Dobrý deň. Mal by som na Vás prosbu ohľadom náhrady trafoplechov v tlmivke. Chcem postaviť zvárací usmerňovač s tzv. VEĽKOU TLMIVKOU k zváraciemu transformátoru( usmerňovací mostík, tlmivka kondenzátor). A celkom mám problém zohnať veľké trafoplechy. Keďže elektromagnetizmus je pre mňa viac menej neznáma vec, chcel by som sa spýtať, čím by sa dali trafoplechy nahradiť. Mám doma hrubú Fe pasovinu. A mal som predstavu o výrobe jadra z pasoviny ( narezať, pozvárať, stiahnuť, vytvoriť vzduchovú medzeru a stiahnuť) . Je to možné ????
Vyplatí se to vůbec i s použitím materiálu ze šrotu ? V porovnání s cenou invertoru ať už kupovanýho, nebo doma dělanýho. Z novejch plechů a drátu by to bylo minimálně o řád dražší.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st leden 20 2016, 16:00 Předmět:
Transformator, ako stroj pracujuci so striedavym magnetickym polom, potrebuje aj magneticky obvod ktory v nom spravne funguje. Pouzivaju sa tenke plechy s vysokym obsahom kremika. Je to kvoli stratam virivymi prudmi. Preto nemozes pouzit obycajny plech.
Ale ak mas konkretne rozmery alebo este nemas cievku, nemal by byt problem trafoplechy kupit.
Naposledy upravil Peterseal dne st leden 20 2016, 16:01, celkově upraveno 1 krát.
Když je tlumivka v obvodu stejnosměrného proudu, jádro přispívá k celkovým ztrátám jen malým podílem, i kdyby bylo z kusového železa. Jen se sycením bude třeba jít níž.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 20 2016, 17:17 Předmět:
Nwm k jakému trafu (výkon, proud) chceš tu tlumivku použít - to mělo být už přímo v zadání
Jak už bylo řečeno, trafoplechy ničím nenahradíš! Avšak i "(nejen) na nich" můžeš podstatně ušetřit.
Na "svarfóru" si vyhledej popis a zapojení továrního výrobku UDA 160 - tento usměrňovač byl prioritně určen k trafu
RTB 3 (příp. i 2, či 1); TMB 125 (všechno výrobky MEZ Brumov), příp. i k jiným, od jiných výrobců, s přibližně stejnými parametry - tj. do proudu 160A !!!
Pro tyto proudy má klasická tlumivka určitě více než 10kg, kdežto tl. do UDA 160 je podstatně lehčí - ušetříš nejen na železe, ale hlavně na (ne zrovna laciné!) mědi.
Na takovouto tlumivku seženeš plechy (EI) podstatně snadněji
Pokud bys trval na "klasické" tlumivce, tak na tom "svarfóru" vyčteš taky vše potřebné. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Pro výkonovou tlumivku za usměrňovač ke svářečce lze bez problémů použít plný železo.Kdysi v časopise "Urob si sám" vyšel návod na výrobu usměrňovače ke svářečce.Bylo to z plnýho železa ve tvaru U.Nějaký info o článcích najdeš i tady.
Jinak - pro výrobu usměrňovače s pomocnou tlumivkou se používaljí tlumivky z pouličního osvětlení (jak už vylo zmiňováno).Sám mám i origo usměrňovač UDA 160 -vaří to s ním pěkně.Zvládá krátkodobě zatížení i 220A.
Zaslal: st leden 20 2016, 21:56 Předmět:
Takže máš vlastně ideální kombinaci. Ta "UDA" byla navržena především k tomuto trafu. (Věř - dělal jsem v té fabrice cca 30 let).
Pokud ti to nefunguje správně, tak jsou jen 2 možnosti:
a) - nezkušený svářeč, anebo
b) - něco nemáš v pořádku (pravděpodobně ten usměrňovač).
Poněvadž tato dvojice pracuje určitě v tisících případů k naprosté spokojenosti.
Prověřil bych v první řadě ten usměrňovač - vyzkoušel si u někoho, kdo právě tuto dvojici strojů má
EDIT:
Teď se dívám zpětně do tvých příspěvků - přikláním se k bodu b).
Ty totiž nemáš UDA 160, ale spíše jen její napodobeninu, vyrobenou samo-domo. Doufám, že alespoň to trafo RTB 3 máš originál
Kde máš jistotu, že ten tvůj bastl funguje na 100%? Měl jsi to možnost porovnat s originálem?
Já dělal v té fabrice do konce r. 1993 - to už fabrika spěla k "úspěšnému zániku".
Začátkem těch 90. let jsme měli možnost (my zaměstnanci) odkupu téměř všech výrobků z její produkce, za poloviční ceny.
Já sám, poněvadž bydlím v činžáku, svářecí techniku nepotřebuju - nevyužil bych ji. Přesto jsem právě tuto kombinaci (RTB 3 + UDA 160) koupil pro svého švagra, který bydlí v rod. domku a který tuto kombinaci už více jak těch 20 let úspěšně využívá.
Co čtu různě po forech, tak je tomu vytýkána pouze větší hmotnost (oproti střídačům-invertorům). Je to ale vyváženo: nižší cenou a spolehlivostí - kdo to nepotřebuje stěhovat, tak to za nevýhodu ani nepovažuje. A kdo potřebuje mobilitu, tak si k tomu "posváří" nějaký přepravní "forichtuňk" (patrový vozík) - už jsem jich na NETu viděl několik
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 21 2016, 6:16 Předmět:
Je to sranda . Proč někoho přesvědčujete ať to nedělá ? Nerozumím . Také jsem si dal k RTBčku velkou tlumivku a spokojenost . Tlumivka z VO je právě tzv. malá . Plechy lze vzít z jakkoliv starého zařízení , např. nabíječky akuvozíků třeba 60let staré atp. Pokud by jsi sehnal s proudem přes 100A , tak máš komplet vystaráno . Takovou jsem sehnal já . Kdyby jsi se potuloval v mém okolí , plechy zde mám , dokonce orientované , chtěl jsem dělat celou svářečku . Ale projekt usnul , i když jsou již cívky z Cu namotané .... Snad 25let .
Nepoužívala se v těch napodobeninách tlumivka z sodíkového osvětlení snad 400W. Snad se nemusela ani převíjet. _________________ Internet - metla lidstva
