Zaslal: st leden 20 2016, 12:53 Předmět: zapojení zvláštního konektoru lcd displeje s manuálem
Zdravím... našel sem jeden mini LCD monitor původně z navigace VDO dayton a chtěl bych jej použít jako kontrolní monitor k přehrávači (multimediální centrum) , který má tyto výstupy: žlutý cinch, tři RGB cinche a HDMI.
Chtěl bych se zeptat, zda by mi někdo poradil který z těch výstupů nejlépe použít (můj návrh je žlutý cinch napojit na jack input) a hlavně na jaké piny zapojit napájení a kolik voltů ?
Zaslal: st leden 20 2016, 20:59 Předmět:
Dyť je to tam napsaný, ne? Mezi piny 15, 16 (+) a 7, 9 (-) přivedeš napětí v intervalu 9-16V, takže třeba 12V. Samozřejmě bacha na polaritu.
Je taky možný, že připojení ke šťávě nebude stačit, viz pin 12 - k životu by ho mohlo probudit přivedení třeba +5V, ale ruku do ohně za to nedám.
16-track connector (3) to the display: Track Description
1 Not used
2 Earth
3 - Video signal
4 Red video signal
5 Green video signal
6 Blue video signal
7 Earth
8 Video synchronisation signal
9 Earth
10 Brightness adjustment
11 Not used
12 Screen on/off
13 Not used
14 Not used
15 + Before ignition
16 + Before ignition
... ale ten popis se moc neshoduje s tím, co je na obrázku.
Víš, co je to přesně za model? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
