Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: po leden 18 2016, 17:29 Předmět: Myčka Mora - chyba E6 bez závady
Degradovaná guma na tlačítku se promáčkla a zablokovala tlačítko timeru tak, že po zapnutí počítaval čas do 24 stále dokola. Sundal jsem přední kryt, uvolnil jsem mikrospínač, vyčistil vše kontoxem a gumu vyztužil. Vše OK, funkční, přezkoušena všechna tlačítka bez závad. Sešrouboval jsem to a hlásí mi chybu E6. Zkontroloval jsem jestli jsem některý konektor neuvolnil nebo nezapomněl připojit ale nic nemravného jsem neobjevil. Skoro to vypadá, že jí nasralo, že jsem se v ní vrtal ale už jsem se omluvil a nic, stále E6. Spotřebičům by se neměli dávat ženská jména, Morák by to unesl Nevíte jak tu uraženou bednu přimět k rozumu? Když včas stihnu zapnout číslo programu, začne (jak má) vypouštěním vody program běžet ale chyba E6 se přesto zobrazuje.
Zaslal: út leden 19 2016, 8:38 Předmět:
Nejen podle recenzí ... je to hrozný, odfušovaný křáp, jen na novou zatím není. Tady se opradvu číňan vyznamenal a zkratku bych jim změnil z P.R.C. na PRD. Kleiner Brno (sporáky?) jsem prolezl ale na tu diskuzi jsem nenarazil Nebyl by link?
Zaslal: st leden 20 2016, 15:11 Předmět:
Děkuji za chybník. Čísla chyb jsou stejná jako u jiných myček, jen čidlo NTC bývá na dveřích, tady je bůhvíkde a jistě vím, že je OK. Takže nejspíš jen vymazat chybu-reset Za tento výrobek by měl někdo dostat nepodmíněný trest - půl roku umývat bažanty v domově důchodců.
Zaslal: st leden 20 2016, 18:56 Předmět:
Očumoval jsem otevřenou Whirlpool a ta má na plechu dveří "nalepený" 3 kousky, na každou nastavenou teplotu jiný. Tak jsem blbě usoudil, že to bude ono. Díky mé blbosti jí dám ještě šanci, rozkutám ji z boku jestli není vypadnutý někde faston. Díky za radu.
