Zaslal: so leden 16 2016, 0:19 Předmět: Radio s CD Thomson TM9670 se zasekava
Mam problem s uvedenym prehravacem. Nekdy funguje normalne - radio, CD, USB ... a pak jsou dny, kdy po spusteni nabehne na displeji frekvence radia a pak se to kousne. Nic nehraje, zadne tlacitka nereaguji. Pripadne lze aspon prepinat mezi radio / CD / USB / AUX, ale nic nehraje, o nacteni CD se to nepokusi, hlasitost bez odezvy.
Mám ten KŘÁP taky doma, někdy se svévolně vypnulo přehrávání CD, znovu se dalo pustit vždy od začátku, dělalo to po pěti - deseti minutách přehrávání. USB a rádio hrálo normálně. Pravděpodobně při větším odběru CD došlo k úbytku napětí na přepínacím kontaktu konektoru napájení síť baterie. Po jeho propájení - vyzkratování závada zmizela.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 16 2016, 11:42 Předmět:
Peterseal napsal(a):
Ked to zamrzne tak pomeraj vsetky napajacie napatia zo zdroja. To je zaklad. Mozs tam mat studene spoje, zvody v tlacitkach....
Dal si malo info.
Proč málo info? On to zřejmě nechce opravit a ani nic měřit. Prostě nám sděluje jaký má problém, nebo jsem to zle pochopil? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
