Zaslal: ne leden 14 2007, 20:50 Předmět: Paralyzer POWER MAX 500 schéma zde
Zde je schéma továrně vyráběného paralyzéru. Může být inspirací k vlastní tvorbě, ale za důsledky si každý ručí sám. Bude-li zájem, můžu dodat i fotodokumentaci "razborky". Probíjí se u něho VN kond v terciálním okruhu, tudíž je k ničemu (opravdu pochybuji, že dosáhne těch 0.5MV). podklady pro výrobu druhého trafa jsou volně k mání na NETu a navíc originál je zalitý epoxidem, proto jsem toto trafo nerozebíral..
Elektrické paralyzéry mají podstatně nižší účinky, než jaké jsou pro ně udávány a které
by od nich očekávala každá nezasvěcená osoba.
Hodnoty napětí zjištěné mým měřením jsou o několik řádů nižší, než jaké jsou udávány
a účinky při působení EP jsou nesrovnatelně nižší. Zkoumané paralyzéry rozhodně
nezpůsobují ztrátu orientace a už vůbec ne bezvědomí.(...)
EP se nehodí jako obranný prostředek. Jako možné využití se jeví použití ve formě
donucovacího prostředku nebo k zastrašení.
Nejvhodnější by byl paralyzér ve výbavě pracovníka PKB, u kterého hrozí napadení
zvířetem, protože v tomto případě by jistě plnil EP svou funkci mnohem lépe, než při
použití proti osobě. Zvíře reaguje na elektrický šok mnohem intenzivněji.(...)
Pokud paralyzér budeme chtít použít proti osobě, která už s ním má vlastní zkušenosti,
bude efekt naprosto minimální. Když navíc vezmeme v úvahu reálnou situaci, ve které
hrají roli adrenalin, testosteron, alkohol nebo drogy, je možné, že útočník obranu
paralyzérem ani nezaregistruje.
Z těchto důvodů bych elektrické paralyzéry vůbec nepovažoval za prostředek
sebeobrany, protože k této funkci je absolutně nevhodný.
Zaslal: út leden 19 2016, 22:02 Předmět:
Svítilnový a mobilovitý paralyzéry dávaj 10-15kV impulzama,ty pistolový nevim.Neznám žádnej,kterej by dával 50kV,natožpak 500(jako půlmetrovej blesk z TC).
BTW.Číňani našli zálibu v laserovejch puškách k oslepení protivníka,čidel a kamer,údajně 532nm U jednoho Vietnamce jsem na pokusy kupoval za dvě kila padesát 532nm laser,kterej byl hozenej mezi kudlama(zavíráky,vystřelováky,motýlky,házecí a za opasek),pepřákama,teleskopama a boxerama.Dokonce takový použití bylo kreslený v původním návodu z rozsypanýho čaje.Vypadá jako normální zelený ukazovátko s 4 hlavicema,jenom se do něj cpou AA baterky místo AAA,který se dávaj do těch normálních.Taky má intenzivnější svit na bílou stěnu.Když se to prožene soustavou rotujících zrcadel(stačí lesklej nerez) a u motorů se mění napětí,umí to divy.Dobrej mazec by bylo mít DLP chip a umět ho ovládat.Odrážet tim do prostoru 4-5 barev laserů,to může bejt hustý.
