Ahoj nemá někdo zkušenost s touto LED TV? Z ničeho nic mi slábl dosah ovladače až přestal fungovat úplně... Tak by mě zajímalo jestli má smysl kupovat nějakej univerzální ovladač nebo to bude IR přijímačem v TV? Na víc se objevila přímo uprostřed vertikální modrá čára na jeden bod
Do ovladaca daj dobre baterky, posviet s nim do fotaku v mobile a hned vies ci vysiela alebo nie, ovladace samsung kupis aj origo v pohode.
Co sa tyka samotnej tv, tak pdp samsung som mal v zarucnej oprave z dovodo nefunkcneho do. Reagovalo to na stlacenie ovladacieho panelu na tv, vtedy do reagovalo (asi studeny spoj), opravu riesil servis vymenou snad vsetkeho okrem zdroja a panelu.
Založen: Oct 17, 2009 Příspěvky: 94 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 20:22 Předmět:
Tak ovladač jako ostatní nesvítí i když do Diody po stisknutí tlačítka napětí jde dávají se tam nějaké specifické IR led nebo stačí diodu nahradit jinou z jiného DO?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 25 2015, 12:24 Předmět:
Jestli máš jiný foťák nebo telefon, zkus to ještě s ním a podívej se přes něj i na jiný ovladač a porovnej jas, pokud nemá foťák vynikající IR filtr, svit ledky vidět musí být. Vysílací ledku v ovladači jsem už měnil z téhož důvodu, slábl dosah, takže výměna může pomoct, bylo to u nějaké tv od Sony, pokud máš na zkoušku k dispozici ledku z jiného ovladače a umíš pájet tak, že to DPS určitě přežije, zkus to. Kdyby to nepomohlo, ověř v ovladači sériový odpor u ledky a spínací tranzistor, pokud tedy ledku neřídí rovnou IO. Dále může být poškozený keramický rezonátor, ale to bývá spíš skoková změna, když ovladač spadne a rezonátor praskne.
Zaslal: út leden 19 2016, 19:30 Předmět:
Tak jsem se do toho konečně dal náhradní z jiného ovladače nemám tak bych se chtěl optat jakou koupit ideálně v GME/GES (mají jich tam hodně a nevím jaká je nejvhodnější).
Ovladač má číslo AA59-00496A (na googlu jsem nikde nenašel jaká led by tam měla být).
Jinak stejný ovladač zkoušel na telefon kamarád a jemu svítil mě ne a já po stisknutí jakéhokoliv tlačítka naměřím hodnoty na mrtvé LED takže to snad bude ledkou.
Díky za odkazy nebo typy Ledek s kterými bych ovladač oživil
