sháním schéma k autorádiu Clarion PU-2184 A s cd, byl montován originál do vozidle Peugeot. Řeším problém s cd, po vložení cd je cd zataženo do mechaniky a ta už ho dále neroztočí a nenačte a po chvíli ho zase vysune ven. Nevíte kde by mohl být problém? netuším kdy fungovalo naposled, auto mám chvíli. Děkuji.
cd vypadá ,že zajede celé v pohodě, zkusil jsme ho i lehce dotlačit, ale pak se už nic neděje je to chvíli zticha a potom cd vysune a když ho nevytáhnu ze šachty tak si jej zase za chvilku vtáhne zpátky a přepne se na rádio.
podla mna to bude laser. Ked zasunie cd, tak najskor laser kontroluje, ci tam nejake cd-cko je, zatial ho neroztaca, len vidiet ako beha laser hore/dole. Ked zaznamena, ze je tam nejake cd, tak az vtedy roztoci. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt leden 14 2016, 14:41 Předmět:
Po zasunutí mechanika musí dát vědět, že je CD ve správné poloze, obvykle nějakým mikrospínačem, pak se roztáčí CD. Následuje zaostření (focus) a vyhledání indexové stopy (tracking). Následuje kontrola otáček atd., tohle všechno je možné jen pokud se CD točí! _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 14 2016, 17:08 Předmět:
Po dosednutí disku následuje kontrola odrazu paprsku laseru. Teprve potom točí spin a následuje focus a čtení boot sektoru. Když nenajde odraz laseru, může jednou, dvakrát spin pootočit diskem, záleží na algoritmu procíku. Když laser nenajde disk, spin vůbec nespustí takže měření na spinu je zbytečné. Podle mě je u rádia laser po smrti. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne leden 17 2016, 17:23 Předmět:
I to je možné,ale v každém případě pokud to nevytáhneš z auta a nerozděláš,tak se tu nic nového nedovíš.Vše,co se s tím dá dělat tu už bylo myslím napsáno.
