Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4272 Bydliště: Skalica
Zaslal: po leden 11 2016, 1:36 Předmět: Dunaj 1010A, VKV jednotka Tesla s ECC85
Zdravím.
Prosím o radu, než to rozvrtám.
Oscilátor tvorený druhou triódou E1 mi kmitá v rozsahu 25 až 35 MHz. Merám to tak, že hrot osciloskopu priložím blízko pätice E1 niekde ku druhej anóde. Na osciloskope sa mi zobrazí sinusovka pekne cez celú obrazovku. Pekne funguje aj preladenie. Skúšal som vymeniť E1, C14. Výsledok bez zmeny. Napadá vás niečo?
Za radu Ďakujem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 11 2016, 5:45 Předmět:
Mimoto , že toto "měření" nepovažuji za "průkazné" , tak bych po měření s GDO případně měnil lampu . Nepatří mezi nedostupné . Prověřil bych vstup , zda tam něco nenateklo .
Sonda osciloskopu má vlastní kapacitu řádově desítky pF,která se ti při jejím připojení přičte ke srovnatelné kapacitě laděného obvodu oscilátoru a tudíž ti to logicky kmitá podstatně níže než by mělo. Zkus tu sondu připojit
přes kondenzátor třeba 3p3 ,popř. odpor třeba 10k, amplituda bude na osciloskopu menší,ale ta tě v tu chvíli moc nezajímá.
Tak to sorry,že jsem to po ránu nepochopil - nezbyde,než měřit součástky, tipl bych na velký svod některého kondu v laděném obvodu, prasklé pohyblivé jádro cívky to nebude,vliv by byl opačný, elektronka tohle asi sama o sobě nedovede a bude dobrá/použitelná.Pro jistotu bych se podíval do servisáku, kde to má kmitat , aby to náhodou nebyl nějaký
"vynález" na harmonických - typ rádia v tvém obr.nevidím.
Zaslal: po leden 11 2016, 8:30 Předmět:
No i já milane přemíšlím na jaké frekvenci to má kmitat. Já jsem to bral že MF t.j. 10,7 + Frekvence vysílače. Ale bůh ví. V servisáku to napsané není. Je to Dunaj 1010A. Hill tu minule psal že je to stejný jako POÉZIA.
Zaslal: po leden 11 2016, 11:04 Předmět:
To jsem rád , že jsi to pochopil . Zde od kompu nemohu použít to co znám a ty přístroje , které mám , ani tam vrazit lampu , kterou mám . Ale jsem přesvědčen! , že v minulých vláknech je mnoho dat , která pro opravu použiješ . Je dobré naučit se čerpat z již vydaných dat ......
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19520 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 11 2016, 11:51 Předmět:
Proč jsem se ptal na ten čítač: mám osciloskop s multimetrem Tektronix 2236 a na něm musím hledat potenciometrem synchronizace polohu, ve které čítač ukáže nejvíc. Když mám nastavenou příliš velkou citlivost, ukazuje čítač kmitočet i menší, než čtvrtinový, ačkoli podle sinusovky na obrazovce to viditelně není pravda. Možná je to i tvůj případ, tak vypni synchro na TV line i TV field a ubírej, až naskočí hodnota nejpravděpodobnější.
Nebo udělej závit, připoj na něj sondu, a nasuň blíž k oscilátorové cívce. Na tak malé impedanci budeš mít menší pravděpodobnost rušení něčím jiným.
