Zaslal: ne leden 10 2016, 16:08 Předmět: Změna polarizace antény
Dobrý den,
od Nového roku nám zničehonic nejdou programy multiplexu 3. Jsem z Mladé Boleslavy a podle naladěných parametrů jsme tento multiplex přijímali (několik let, bez sebemenších problémů s kvalitou signálu, přestože podle mapy pokrytí do Mladé Boleslavi tento vysílač nedosáhne, podotýkám, že jsme mírně na kopci, možná to šlo díky tomu) až z vysílače Praha - Mahlerovy sady (vertikální polarizace). Podle mapy pokrytí MUX3 by tu ale měl být daleko lepší signál od jiných vysílačů, které ale mají horizontální polarizaci. Jak mohu jako laik změnit polarizaci antény abychom mohli přijímat MUX3 z vysílačů z horizontální polarizací? Je vůbec normální, že nám kdysi technik nainstaloval anténu s vertikální polarizací?
Zaslal: ne leden 10 2016, 16:30 Předmět:
Honzo z Mladé Boleslavy:
Anebo vám tam spustili nějaké LTE.
Ten "Nový rok" by tomu i odpovídal _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne leden 10 2016, 16:43 Předmět:
Změna polarity TV antény spočívá v jejím otočení podél podélné osy o 90° vpravo nebo vlevo, je to jedno. Stejně ale asi budete potřebovat ověřit správný směr takové antény, protože ne všechny vysílače vysílají všechny MUXy.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne leden 10 2016, 18:57 Předmět:
jirkati napsal(a):
...otočení podél podélné osy o 90° vpravo nebo vlevo, ...
Čím dál od vysílače, tím víc je signál nepravidelný, takže to nemusí být přesně o 90 stupňů, ale když se to vyzkouší "někde mezi", dá se to použít na obě polarizace
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1178 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: ne leden 10 2016, 23:25 Předmět:
Horizontální polarizaci má anténa v základní poloze.
Ovšem polarizace signálu se se vzdáleností a s terénními překážkami nemění, maximálně se "rozplizne". To jen čistě fyzikálně
Otázkou je zda-li ten plán nastíněný tazatelem v tomto vůbec pomůže. Mahlerovy sady jsou totiž na K59 a tudíž záleží na tom které ty "jiné" vysílače měl na mysli. Pokud např. Ještěd na K60 tak je to možná marná snaha.
