Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 30 2021, 19:16 Předmět:
pepik9 napsal(a):
A už někdy někdo viděl, že by při měření emisí technik zapínal klimatizaci ? Podle té logiky by musel zapnout i veškeré žárovky a větráky. Emise se měří při volnoběhu a při otáčkách cca 2400-2500 (benzin). Když zapneš klimatizaci, počítač zvýší volnoběžné otáčky a už to není základní volnoběh.
Ne, nezvýší - minimálně u koncernovejch kchárů jsou otáčky volnoběhu pořád kolem 900RPM ať je rozsvíceno nebo zhasnuto a ať běží klima nebo ne - ŘJ si to reguluje sama, přidá jen tolik "plynu", aby se otáčky udržely na pořád stejný hodnotě, "připrsknutí" je krásně vidět na palubním počítači - indikaci okamžitý spotřeby. Jen motor bez ničeho - 900RPM a spotřeba u mýho Drobka 0,6l/hod. Rozsvícení světel - 900RPM a spotřeba 0,7l/hod. Světla a klima - bez zapnutý Sahary 900RPM a 0,9l/hod, při běhu Sahary 900RPM a 1,0l/hod. U Zrzka to zatím tak vočíhnutý nemám, přeci jen s ním jezdím tak maximálně do servisu, když osoba blízká nemá čas si to zařídit sama ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 137 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: st prosinec 01 2021, 13:06 Předmět:
To není pravda, že se nezvýší otáčky po zapnutí klimatizace. U všech Fabií 1.4 OHV se otáčky motoru po zapnutí klimatizace zvýší z osmi set na zhruba 900 ot./min při volnoběhu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
