děkuju. JJ mám horkovzduch i s IR předehřevem (to jsem si přál již dlouho, předehřev mám pro více účelů). Snad to nebude opruz to vyměnit, je to dost malinké. Vidím to na podobný způsob jako reball GPU nebo podobných.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 27 2016, 22:51 Předmět:
U těchto pouzder žádné kuličky nejsou, sundáš IO, očistíš plošky, pocínuješ rovnoměrně olovnatým cínem, naneseš tavidlo, posadíš nový IO, ohřeješ, necháš vychladnout, vizuálně zkontroluješ a můžeš jít na pivo
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Taketo puzdro sa robi lahsie ako BGA, staci na to aj teplovzdusna pistol. Akurat tie nohy sa dost casto "nechytia" - treba to premerat a podla potreby prispajkovat.
Tak to je super. Je pravdou že horkovzduch nemám až tak dlouho. A zatím jsem dělal obyč smd, nějaké soic pouzdra ve svých obvodech no a reball. Tento typ pouzdra bude premiéra. Ale podle toho jak píšete to bude v pohodě. Škoda jen že budu měsíc čekat než to dorazí. Mám to pouze jen jako koníčka a mám pak radost když to funguje ať už jako oprava, nebo když něco vymyslím a navrhnu a poskládám dohromady.
Ihmo, chtěl jsem odpovědět, že na té horkovzdušné stanici se dají používat nástavce různého typu a tvaru. což ale jistě víte. Jen jsem odpověděl na předchozí dotaz.
Tak konečně dorazil čip, zesilovač. Bohužel mám jiný menší problém. Jak lze opravit vodivé cesty na DPS tak malé velikosti viz obrázek. Po sundání vadného čipu bohužel chybí dvě cesty k čipu. Nemám zkušenosti s opravou tak malých cest. Našel jsem CU pásky, ale netuším co to vydrží a hlavně představa opravy tak tenké cesty, no nevím. Nevíte někdo prosím ?
Zaslal: pá březen 25 2016, 11:34 Předmět:
Prispajkuj vsetko ostatne (horucim vzduchom, kedze je zospodu ta chladiaca plocha), nasledne tieto dva piny rucne - spajkovacka s ostrym hrotom a pripadne (ak je velka medzera) kusok tenkeho drotu.
Tak pokus s napojením tenkého drátku je asi nereálný, ten čip má tak 4mm a 8 vývodů na každou stranu, což asi vychází 0.5 mm na jednu vodivou cestu. Zkoušel jsem ty drátky usadit do pasty namísto chybějící cesty, ale bohužel ten jeden sice byl správně ale také zajel i pod. Ten druhý se posunul o jednu pozici.
Touto cestou to nepůjde. Nějaký jiný způsob, jak opravit vodivou cestu na DPS prosím ??
Koupě CU pásky asi taky nebude ono, nedokážu si představit jak to stříhám na 0.5 mm a cca 2mm na délku chjo
Zaslal: pá březen 25 2016, 14:51 Předmět:
Musíš drát přidržet pinzetou a připájet. Je to trochu sochařina, takže to vyžaduje jistou míru pájecí zručnosti. Bastlil jsem s tímto typem pouzder prototypy i tak, že jsem tenkými dráty připojoval veškeré vývody na univerzální čtverečkovou DPS, což byl taky docela mazec a šlo to.
zkusím ještě jednou, nejdřív tedy osadím čip a pak zkusím ty drátky. To jak když gynekolog opravuje spojku auta přes výfuk . No uvidím a děkuji za info
Zaslal: pá březen 25 2016, 17:34 Předmět:
Ano, musis to mat osadene a vsetky ostatne vyvody skontrolovane (a pripadne rucne prispajkovane, ak to nechytilo). Tieto dva az nakoniec.
Dolezite je, aby bola ploska na IO aj ploska na doske pocinovana a aby tam bolo tavidlo. V pripade potreby oskrab na plosaku dlhsi kus spoja, aby sa drot dal prispajkovat na vacsiu plochu. Ak je to utrhnute tesne pri IO, tak drot nepotrebujes, len sa trochu pohras s cinom.
Tak jsem nakonec našel jiné řešení. Koupil jsem za 15 kč dps desku připravenou na tento typ IC. Takže jsem normálně osadil pds čipem a jeho vývody na desce pak tenkými drátky spojil s původní deskou.
Pak sem hodím ještě foto na ukázku ...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
