Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 09 2016, 23:25 Předmět:
Táta na drážky pro kabely vyrobil nástroj, je to kus plocháče cca 5x8cm, jedna delší strana je jednostranně nabroušená, k plocháči je mírně šikmo směrem od ostří do boku přivařena kulatina s držadlem. V levé ruce se to drží za držadlo ostřím na omítku a na plocháč se tluče kladivem. Takhle se odsekají kraje drážky, střed se pak vyškrabe už jen taháním nástroje v drážce, která je takto zhotovená přesná a lze ji udělat lichoběžníkovou rozšiřující se dovnitř, takže v ní dobře drží kabely. Proti majzlíku jde práce podstatně rychleji a pohodlněji. Plocháč je lépe udělat z nějaké lepší oceli, ta se ale trochu obtížněji sežene.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 10 2016, 0:32 Předmět:
Funguje to moc pěkně. Já zkusil kousek drážky jen jednokotoučovou rozbrušovačkou a bylo by to bývalo bylo perfektní, nebýt ovšem tak strašného množství prachu, že jsem po chvilce neviděl nejen po místnosti, ale po čase ani na tu rozbrušovačku. Prach je všude v prostoru a po čase si sedne na všechno. Člověk pak vypadá jako Dědeček Mrazíček, všechny chlupy, vlasy, obočí, brýle jsou bílé jako od námrazy. Ještě po čase jsem smrkal omítku.
V holém rekonstruovaném bytě to tak nevadí ale dělat něco v zabydleném bytě by nešlo bez zaizolování upravované místnosti.
Zaslal: ne leden 10 2016, 0:35 Předmět:
Já to dělal dlouhým vidiákem ve vrtačce s příklepem hodně zešikma (sklíčidlo skoro na zdi). A vono to šlo kupodivu dobře a hlavně rychle _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Nějak ti prodejci nezmiňují, že při práci bude vznikat velmi jemný stavební prach, který budete muset z té drážkovačky odsávat vhodným vysavačem. Samozřejmě, obyčejný vysavač na koberec, k tomu není vhodný, protože jeho filtr, se tím jemným prachem velmi rychle "ucpe". A po vyfrézování dvojice tenkých drážek, bude třeba prostor mezi nimi ještě odsekat.
Asi bude lepší ten majzlík a kladivo, nebo elektrické kladivo s plochým sekáčem. Při troše pozornosti, drážky pro kabely s tím jsou udělat taky a případná nepřesnost se po osazení vedení stejně schová pod omítkou a pod štukem.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: ne leden 10 2016, 8:02 Předmět:
drážky jsem dělal jak drážkovačkou s kotouči a to je asi ta nejhorší varianta protože je od toho spousta prachu. Výborný byl takový otáčivý ježek pro Kango, poněkud horší potom žlábkový majzlík do pneumatické vrtačky.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 10 2016, 8:19 Předmět:
greedy napsal(a):
Nejlepší frézka do zdi je kladivo a majzlík. Ale musí se s tím umět dělat.
Přesně tak - je potřeba vhodné majzlíky na různé sekání, kladiva přiměřené váhy a hlavně "mít ten grif v ruce", pak to není ani moc velká dřina. Sekáč z plocháče jak píše Zaky je taky vhodný, má široký záběr při srážení hran ve spárách zdiva nebo při sekání v lehkých stavebních hmotách.
Do dutých cihel se po vyčištění spojů ukládají kabely zcela běžně i bez závažnějšího narušení stavební konstrukce. Svislá vedení lze udělat plochým kabelem nebo vyřezat flexou a drážku opatrně vysekat - vyštípat.
Na mechanizované sekání je vhodné spíš kango než drážkovačka ale vyplatí se až u velkého objemu drážek. Ovšem prach z omítek rozvíří taky.
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 253 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 10 2016, 11:23 Předmět:
Mám jednu takovou věc doma, Φ kotoučů 180, v cihle to moc neřeže, zastavuje se, je to těžké. Ještě je mi záhadou, proč se kotouče otáčejí obráceně než u mafla - vybíhá to z řezu. _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 10 2016, 11:26 Předmět:
Nejlíp se drážkuje do siporexu- jsem si vyškrabal drážky velkým šroubovákem, pak jsem to jádro prostě vylámal. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 10 2016, 11:38 Předmět:
Mne teraz robili kupelnu v panelaku a drazky pre elektrinu robili Makitou s majzlom. Islo im to celkom rychlo. Prach bol, ale myslel som, ze to bude horsie.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne leden 10 2016, 13:13 Předmět:
Tak byt je vyklizený. Vysavač použiju, bez něj to nepůjde. Ale bordelu tam bude stejně dost, nejdřív budou dělat topení, posouvat dveře..
Proč se ptám na drážkovačku? Nějak se mi nezdá, že bych zajel do omítky kladivem. Ta by šla asi dolů po "koláčích", ne?
I v paneláku kladivo dělalo 10cm širokou drážku, i když jsme tam chtěli jenom 1 kabel k zásuvce. A panel je jinačí matroš.
bu2520 napsal(a):
Výborný byl takový otáčivý ježek pro Kango, ...
Co tím myslíš? Můžeš dát odkaz nebo obrázek?
alkom01 napsal(a):
Neucpávali se drážky na kotoučích? _________________ *****
Zaslal: ne leden 10 2016, 13:31 Předmět:
To s tím otáčením moc nechápu- co jsem s tím dělal u bráchy na stavbě, tak byly kotouče protiběžné. Už si ani nepamatuju co to bylo za značku. Půjčeno to bylo v Brně- Slatině (vezl jsem to tam vrátit). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2569 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne leden 10 2016, 16:09 Předmět:
Já řežu diamanťákem dva souosé řezy a zbytek vymlátim kladivem anebo elektrickym kladivem.Zdá se mi to nejrychlejší a nejmíň se nadřu.Při řezání mám k flexe připojenej vysavač.Bez něj by se člověk udusil.
