Zaslal: so leden 09 2016, 18:26 Předmět: Nouzové světlo, potřebuji stále svícení
Ahoj chlapáci, potřeboval bych radu.Potřebuji u nouzového světla aby stále svítilo.Tento zdroj světla mam u akvarejních ryb.Takže když vypnu vypínač svítí cca 30 min ale potřeboval bych to naopak aby to svítilo.Jak to mam udělat aby to svítilo.Děkuji za pomoc.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so leden 09 2016, 18:40 Předmět:
takze aby si rozumel ako to funguje
v nudzovom svetle je akumulator ktory sa nabija ked ide elektrika (mas zapnuty nejaky tvoj externy vypinac). ked tento vypinac vypnes, svetlo zaznamena vypadok prudu a zapne neonku ktora nasledne svieti az do vybytia akumulatora vo svetle. myslim ze pre trochu zdatnejsieho elektroamatera by nebol problem rozvietit to svetlo, problem bude vsak asi to ze ta nabijacka neutiahne svietenie, a bude to hrozne neucinne (240V cez nabijacku na cca 3V aku, z neho potom spet na asi 240V ziarivku, straty jak hovado). odporucam zakupit origo svetlo.
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: so leden 09 2016, 19:13 Předmět:
Na jednom nouzáku co mám doma je takový malý červený tlačítko, vedle něho nnápis TEST. Když se zmáčkne, zářivka se rozsvítí.(teda,když je to připojeno na 230V a funkční akumulátor)
Zaslal: so leden 09 2016, 19:55 Předmět:
To jsem nezkoušel, ale je to velmi pravděpodobné. Měl jsem s tím jiný zádrhel.Naivně jsem se domníval, že to půjde provozovat na 12cti voltový rozvod. Jenže to asi potřebuje nějakou úpravu, bez 230 V se to nerozsvítilo. Poté to přestalo být aktuální, tak to leží a čeká, až někdy bude čas to prozkoumat víc do hloubky, a vymyslet nějaké řešení, které stejně už dávno vymyslel někdo jiný.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6563 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so leden 09 2016, 21:24 Předmět:
Takový svítidla se normálně dělají. Část normální svícení, část nouzák. Nemůžu si teď vybavit označení. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 09 2016, 21:29 Předmět:
Kombinované nouzové svítidlo _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 10 2016, 9:08 Předmět:
Ještě je otázka jestli je toto svítidlo vůbec vhodné pro akvaristiku z hlediska barvy světla a podle konkrétního případu i výkonu. Taky je potřeba vzít v úvahu že akvarijní ryby a rostliny bývají převážně tropické. Z toho důvodu je vhodné světelný režim přizpůsobit i časově přibližně rovnodennosti.
