Řeším "issue" se slabým signálem u kytary IBANEZ AEF 37E
Jedná se o předzesilovač B-Band Ibanez SRTn
(již jsem to tak koupil a vadu objevil později)
Preamp je netypický napájením 2 x 1.5V AA a tím, že má jak TRS, tak XLR výstup.
Signál je cca 5x slabší, než u jiných kytar. Pozoruji to u obou výstupů. XLR má trochu nižší šum, ale celkově je to pro hraní naprosto nepoužitelné. Šum je obrovský.
Všechny klasické problémy jsem vyloučil:
- výměna baterií za nové (pře 3V do toho leze)
- špatná poloha piezo plátku pod kobylkou
- zkoušel jsem párkrát vysunou a zasunout kontakt od piezo elementu k preampu, jestli třeba nezoxidoval kontakt
- předzesilovač se v základu zdá funkční, všechny funkce vč. regulace hlasitosti a ladičky fungují. Změna fáze také nic.
Vymontoval jsem komplet elektroniku a zjistil, že tělo preampu je jaksi "mikrofonické" při poklepání na DPS je patrný zvuk na výstupu (i s odpojeným piezo členem), je obdobně slabý, jako signál ze snímače, tak nevím, jestli ten snímač unguje korektně, ale taky jsem ho zkoušel poklepáním a funguje jen má slabý signál.
Zkoušel jsem místo něj zapojit mikrák z PC (elektretový - je to vidět na fotce), zdá se, že žádný zvuk nebral. Při poklepání na něj je na výstupu spíš jen ten "mikrofonický zvuk".
Stále si nejsem 100%ně jistý funkčností piezo elementu. Máte nějaký jednoduchý způsob? Jiný po ruce nemám.
Je to zřejmě velice častá porucha... spousta vláken ve fórech, ale nikde řešení, jen klasické odpovědi "vyměň baterie", "zkontroluj kobylku".
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 29 2015, 23:09 Předmět:
Co je zač ten integráč? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 296 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: út prosinec 29 2015, 23:52 Předmět:
Díky za info. Problém je, že kytara už má předřezané tělo pro tento preamp. Rád bych ho zachoval. Myslíš, že to distributor ještě dodává?
Právě jsem vzal samotný piezo snímač a jeho výstup jsem připojil přímo na "passive" vstup do komba pro akustické kytary.
Při obou zapojeních (prohození pólů) to nehraje. Jen brumí při jednom víc a při jednom míň. Je tedy špatný piezo člen?
Mohu ho nějak proměřit? Odpor na jeho kontaktech je nekonečno.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12325 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 30 2015, 16:58 Předmět:
To je jedna z verzí elektroniky "olympijské kruhy", možná ta nejdražší verze. Prošlo mi jich rukama asi 10 a co pamatuji, vždy měly dost slabý výstupní signál, což je asi úmyslně s ohledem na nízké napájecí napětí. Na fotkách ale vidím připájený nějaký elektret místo vstupu ke snímači... jednak to bez úpravy (napájecí smyčka) asi nebude fungovat, druhak je možné, že nějakým pájením trafopájkou někdo odšvihnul vstupní FET, jestli je to verze s ním na vstupu.
Vlastní vstup u elektronik tohohle typu je u některých verzí bez oddělovacího kondenzátoru, je tam velmi měkké ss napětí (teď nevím, jestli cca 30 nebo 70% napájecího napětí), ale asi by to k napájení elektretu stačit nemělo. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt únor 11 2016, 14:32 Předmět:
Vizuálně identický! To je elektret, ne piezo? Co s tím? Jen vyměnit? Nějaká levná alternativa?
Mám několik náhradních B-Band Ukko snímačů a třeba nalepit pod kobylku? Ustřihnout ho nůžkama by asi nebylo dobrý. Je to ale na phantom 48V.
http://b-band.com/ukko/
Myslím, že po menších úpravách vu se tam dala vpravit 9V baterie a nějak to celé předělat, pokud by to zlepšilo kvalitu výstupu. Ale na to bych už asi neměl.
Zaslal: čt únor 11 2016, 18:34 Předmět:
Jedině asi objednat originál, pokud je ten plátek vadný. Není vyloučeno, že by to mohlo jít aspoň dočasně opravit vodivým lakem, pokud jsou přerušené jen sběrací polepy. Může to být podobný systém, jako touchstripes blahé paměti, tedy velmi tenká vrstva piezokeramiky na plastové fólii.
Bohužel jsem ten vadný neměl možnost rozebrat k průzkumu, u konektoru to přerušené nebylo, citlivost na vibrace měl těsně kolem ohybu a dál už ne. Instaloval se nový a bylo. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út duben 27 2021, 19:15 Předmět:
Potenciometry vyměněny.
Plátek zřejmě omezoval jen hlasitost.
Zvuk je nadále silně nevyvážený. Je sice hlasitější, ale stále hraje jako s vybitou baterií. Zkoušel jsem přivést napájení 3V z laboratorního zdroje, ale zvuk stále špatný.
Vše funguje vč. ladičky.
Když tam dám vybité baterie 2xAA (dohromady cca 2,2V), tak to vůbec nehraje a nesvítí, což je v pořádku.
Pouze zvyk je takový plechový
- slabé basy a výšky
- naopak silné středobasy
- na můj vkus docela velký šum (je možné, že signál je nadále slabý z nějakého důvodu)
