Monitor Sony Model PVM-2054QM
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 17:48    Předmět: Monitor Sony Model PVM-2054QM Citovat
Přátelé poraďte, kamarád fotograf někde vytěžil monitor SONY viz předmět. Chce ho používat v ateliéru jako náhledový při focení. Má nějakýho CANONa, (EOS 5D Mark III) který má údajně na jack konektoru kompozitní výstup. Normálně to používá s nějakou Panasonic telkou a chodí. Když tento výstup bodne do toho Soňáka, tak pouze černobílý obraz. Zkoušeli jsme připojit cokoliv přes komponentní a v pohodě barevný. Netušíte co SONY očekává na tom kompozitním vstupu? Nebo proč to nechodí Color? Všechny mačkátory jsme pomačkali a nic.
Dík za nápady
Stribrnak
Zde foto monitoru:
https://www.dropbox.com/sh/xuv74vwj2pzfiy5/AACSziAFlBU6OxEe-h7zUkGla?dl=0
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 18:27    Předmět: Citovat
To je klasický Sony profi monitor. Na Line A a B jsou skutečně kompozitní vstupy, bez nějakých zádrhelů. I zakončení by mělo být automatické. Není ten Canon nastavený do NTSC, místo PALu? Spousta nových TV to bez keců pobere, monitor očekává pouze PAL.
Pro kontrolu bych zkusil připojit třeba výstup STB, samozřejmě může být něco shnilého v PAL dekodéru.
Stribrnak
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Matne si pamatuji, ze jsme pripojili kompozitem nejaky mediaplayer. Opet BW. Tentyz komponentnim RGB vse COLOR. Takze to muze byt ten PAL dekoder?
Stribrnak
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Proč by nemohl? Pokud není něco přeplé v menu a na kompozit to barvu nedává, tak je to v dekodéru.
