Dobrý večer, mám na stole DMR-EX77, který zničeno nic přestal fungovat. Po sundání krytu jsem zjistil vyfouký elyt 1200uf/6,3V ten jsem nahradil dá se říct že to funguje, ale zdá se mně, že svítí míň displej. Nemáte někdo jaká mají být na výstupním konektoru napětí? Nemám schéma, nic, jen návod. Moc by mně to pomohlo.
Předem děkuji a přejí hezký zbytek Vánoc a vše nejlepší v Novém roce.milankon
Ahoj, ještě prosím o pomoc. Měřil jsem napětí, 9,10,11 jsou v pořádku, 12V, 12,13, taky v pořádku 3V, ale 1,2,3 a 15 místo 8V jen 4,74V, na 14 je 5V. Jestli někdo vítězství řádu, pomozte.
Předem děkuji milankon.
Nevíte co jsou ty Q1730 a Q1600 na internetu kde se dozvěděl, že to jsou Fet tranzistory a nic bližšího. Dají se sehnat, nebo je nějaká náhrada? To pro případ, že by byly vadné
Nevíte co jsou ty Q1730 a Q1600. Na internetu jsem se dozvěděl, že to jsou Fet tranzistory. Dají se sehnat, nebo je nějaká náhrada? To pro případ, že by byly vadné. Zatím se vrhnu na ty elyty.
Tak už jsem z toho jelen, elyty jsem vyměnil a vývody 1-3 a 15 mají stále malé napětí, má být 8V. Pak by byl asi vadný Q1600, nebo ic1601, odkud se bere 8V na č.15 nevím, protože schéma neodpovídá desce, není Q1730 a ic1730.
Navíc rekordér funguje akorát svítí méně displej. Už si říkám že ta napětí co naměřím jsou v pořádku. Nevíte jaká napětí tam mají být, nebo nemáte schéma zdroje odpovídající změnám. Už opravdu nevím, jestli můžete tak mně pomozte.
Strana 1 z 4
