Mám ještě prosím dotaz: Musí tam být připojený ten bm389 aby souhlasily ty naměřené hodnoty ve schématu? Proč tam vlastně je? A pokud je tedy nutný tak můžu tam dát obyč. multimetr? Děkuji za odpověď.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 20:37 Předmět:
jde o to aby voltmetr měl vysoký vnitřní odpor, v současné době vyhoví téměř každý multimetr.
Navíc ten předpis byl přizpůsoben měřícímu parku který měla výstupní kontrola na stole. Jinými slovy moc na tom nesejde..
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 21:32 Předmět:
při tom nastavení není stisknuto žádné tlačítko na 388 - tj není připojen měřák, proto je použito náhradní měřidlo.
Ten předpis (pouze výcuc) je pro výstupní kontrolu ve výrobě, tj první zapnutí, proto není potřeba procházet vše doslovně u přístroje který už byl v provozu. Asi byla chyba to sem dávat...
Naposledy upravil marshal dne po prosinec 28 2015, 11:02, celkově upraveno 1 krát.
Zdravím, jste na bastlirně, napsal jste opraveno, myslím, že by bylo vhodné
po všech radách co Vám byly dány , alespoň napsat v čem byla chyba.
Jinak mnoho úspěchů v novém roce.
Jarda
Zdravím, tak jsem změřil ta napětí v důležitých bodech, někde to sedí, někde ne. Vycházel jsem z dokumentů co sem dal Marshal. Tady je výpis toho co jsem naměřil já:
Přemýšlím nad tím už několik dní a opravdu nevím čím by ta porucha mohla být (porucha popsaná v úvodu tohoto vlákna). Podle tech naměřených hodnot nevím jak určit v čem je chyba. A ještě mi vůbec nedává smysl, že na jezdci potenciometru R26 je stejné napětí jako na krajích (měřeno proti bodu 9). Elektronky E2 a E4 jsem zkoušel dávat nové- bez výsledku. Proto budu vděčný za jakoukoliv radu/pomoc, protože už jsem opravdu v koncích . Předem všem děkuji za opravdu jakoukoliv pomoc.
Zaslal: so leden 16 2016, 20:46 Předmět:
jestli si dobře vzpomínám tak E2 E4 byly dodávány jako náhradní díly a byly párované, mám dojem že by měly mít shodnou strmost. Možná proto ta nesymetrie. Ale už je to 40 let a od té doby jsem to neviděl.
Naposledy upravil marshal dne ne leden 31 2016, 16:44, celkově upraveno 3 krát.
