Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: út prosinec 22 2015, 20:40 Předmět: Zesilovač TDA2030A - bzučí 2. kanál, 1. hraje normálně
Ahoj. Sestavil jsem TDA2030A 2.0 Double Track TDA2030A Amplifier DIY Kit 2x18W MUS http://www.ebay.com/itm/391230874828?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
zesilovač a boužel mi jeden kanál (out2 na tišťáku) bzučí. Druhej hraje dobře. Prosím, kde bych měl začít s hledáním chyby? Studeňák, ani zkrat jsem nikde nenašel, polarita kondíků je správná. Odpory sedí s hodnotama na tišťáku, akorát ty na pravé straně už nenaměřím správně, asi to je ovlivněný okolníma obvodama. Schéma jsem boužel nikde na internetu nenašel. Jediný, nad čím jsem trochu uvažoval byla značka L1-3, protože jsem tam dal klasicky propojku. Tak jestli to je správně. Jinak koumám a nic. Díky za rady
Založen: Aug 22, 2009 Příspěvky: 198 Bydliště: Praha Východ
Zaslal: út prosinec 22 2015, 21:03 Předmět:
Tak zaprvé sem dej fotku toho, co jsi vytvořil.
Zadruhé, bzučí to i s odpojeným, lépe zkratovaným vstupem?
Zatřetí, pokud zablokuješ napájení toho postiženého kanálu keramikou cca 100n hned na nohy švába, bzučí to dál?
Začtvrté bych se vůbec nedivil, kdyby byl v řiti ten rejžovej šváb...
TDA2030A schéma není k nalezení?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/1459.pdf máš katalogový listy. Jinak "TDA2030 amplifier circuit" napíšeš do pole hledat v google a necháš si to zobrazit jako obrázky. Zapojení se moc změnit nedá - jen každej podle potřeby lehce mění hodnoty některých pasívních součástek a přidá tam "něco svýho (usměrňovače napájení, korekční předzesilovače.. )
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 22 2015, 22:01 Předmět:
Bzučí a hraje nebo bzučí a nehraje? Mění se zvuk podle nastavení poťáků?
Já jsem se s podobným provedení poťáků už vyvztekal. Jak se při ručním pájení více ohřejí, snadno se přeruší kontakt a zesík se vstupem v luftu pochytá ledacos...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 22 2015, 23:06 Předmět:
monterjirka- jo, TDA(A)2030, to byl můj první zesilovač (či zeslabovač?).
Deska z amára někdy z roku 90, furt to hořelo. Potom mě osoba znalá našla otočenou diodu na výstupu. Jak jednoduché
Už jsem to našel v poznámkách, mělo by to být z nějakého Amára z roku 1986- zesilovač s A2030 a MD4290V _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st prosinec 23 2015, 11:03 Předmět:
Zkoušel sem pracně vypájet a prohodit ty rejžáky a bzučel furt ten stejnej kanál. Pak sem vypájel všechny potíky a bzučí furt. Fotit není ani co, je to přesně to stejný, jak na obrázku. Další nápady?
Zaslal: st prosinec 23 2015, 11:30 Předmět:
Když nestačí "oči", někdy je třeba začít měřit...
Třeba přerušený odpor (nebo nesprávná hodnota) ve zpětné vazbě a z toho důvodu velmi vysoké "nedefinovatelné" zesílení, vadný Boucherotův člen na výstupu a zakmitávání...
A čím to napájíš? A kam to máš připojený?
Podle postavení velkých kondenzátorů +/- +/- a třísvorkového napájecího vstupního konektoru to vypadá na symetrické střídavé napájení AC-0V-AC.
Napájení by tedy mělo být z AC trafíčka s 2x 9V až do 2x 12V.
Naposledy upravil Cowley dne st prosinec 23 2015, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 23 2015, 17:04 Předmět:
Napájím to trafem AC 11V 2x1,5A. Zkoušel sem po jednom sekundáru a dělalo to to samý. Videjko sem viděl a zatím sem nic nevykoumal. Podívám se asi, jestli jsou podle schématu ty odpory správně...
To bude nejaka bejkarna vzdyt je to uplne jednoduchy zapojeni. A zkusil si te nefunkcni lince vnutit na vstupu signal z te funkcni linky? Neni nejaka trhlina na tistaku? Je napajeni na obou TDA stejne?
