Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 12:59 Předmět: LG M2794DJ, zdroj (dal bych si par facek :) )
Zdravim panove =) pri oprave podsvitu se mi stala takova nemila vec.. na stole sem zapomel podlozku a zdroj polozil nani..pri dalsim testu podsvitu samozrejme ze jistic dolea pojstka vypalena..
ted kdyz pichnu misto pojstky 100w zarovku tak je zdroj ve skratu a zarovka sviti jak slunko
nekde se neco muselo stat ale pohledove se zdaji soucastky v perfektnim stavu..
neporadite amaterovi kde co zmerit ? nebo takhle kde zacit.. kdyz to vypaluje pojstku..
kdyz to pali pojstku tak by mela byt chyba na primarni strane ze ?
(obrazek je z internetu.. ja uz mam misto pojstky 100w zarovku)
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 14:05 Předmět:
To místo zkratu bývá vidět, tak vyfoť i druhou stranu.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33903 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 15:00 Předmět:
Vies aspon, na ktorom mieste bola ta podlozka?
Inak skrat moze byt aj za graetzom - FET (su tam dva, lebo to ma PFC) alebo dioda na chladici (lebo PFC).
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 15:47 Předmět:
Musis ist postupne a merat polovidce ako mostik, diody, spinacie tranzistory, ked to ide hned do skratu tak to musi byt nieco riadne slusnute.
Ale podla tvojich dotazov sudim, ze mozno ani nevies ako sa take suciastky meraju
Ako ich merias?
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3471 Bydliště: SK
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 16:19 Předmět:
Este tu nie su ti pravi!!!To potom LEN schytaš!!Ty, ale to nieje sranda sa sam ucit ,skusat ak nemas zaklady.Zavadu najst po hlavny elyt na 450V nie je problem najt.Ty mas zavadu najskor pred nim.ked mas velky skrat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
