Zaslal: po prosinec 14 2015, 20:38 Předmět: Panasonic TX-P42S10E
Prosím o radu, Náš televizor Panasonic TX-P42S10E přestal fungovat rozbral jsem jej a smými elktro základy z jistil že má prasklé dvě 10A pojistky, koupil jsem je a vyměnil, ale televizor při zapnutí vyhodí jističe. Poradí někdo???
Díky Viktor
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 14 2015, 20:46 Předmět:
Zkus si napřed přečíst Pravidla, jinak dopadneš jako kolega.
Obecně- pokud TV skoro vyrazí lopatu topičovi v elektrárně, tak bude vadného něco přímo na vstupu zdroje (filtrační elyt, můstek, Mosfet...).
S těmoi znalostmi, co uvádíš, je asi nasnadě jediná rada- dej to do servisu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po prosinec 14 2015, 20:50 Předmět:
Nemyslíš, že by bylo lepší vzhledem k tvým znalostem elektroniky se do toho nevrtat a zavést to do nejbližšího servisu?
Poslední dobou se mi zdá, že každý, kdo umí sundat zadní dekl od telky si myslí, že oprava je už jen taková prkotina.
Zaslal: út prosinec 15 2015, 9:48 Předmět:
Ale takovéto "odborné rady" by nepřišly, kdyby autor vlákna už v zadání uvedl, že se jedná o PDP.
Ne každý si to dohledává jen podle modelu tvp, který autor napíše. Potom by nepřišla (obecná) rada k CRT.
Tohle vlákno takto otevřel začátečník - budiž.
Jsou tu ale i kovaní, kteří i po letech otevřou nové vlákno jako začátečníci - např.: G 29FS2RNB-ZP _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ne, tak pánové nepochopili... Můj odhad je takový, že laikovi, který nemá ani šajnu o elektronice, je lepší odpovědět, že má v PDP vadný pozistor namísto toho poslat ho rovnou do patřičných míst, protože na takové rady obvykle lidé reagují celkem nehezky. Takže je lepší, když bude hledat pozistor v plazmě, asi tak jako Z.S. dodnes hledá vadné kondíky u vertikálu v mixéru...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 15 2015, 10:15 Předmět:
Tak tedy vidím to tak, že on se slušně, i když ne moc dobře zeptal, tak bych si z něj nedělal legraci, ale upozornil na nanejvýš doporučitelné řešení obrátit se na servis a upozornit na pravidla, když jsem se zkusil prvně vrtat v plazmě, tak jsem nejdřív notně pogooglil, ono se toho dá najít docela dost, samozřejmě elektroniku obecně znát to vyžaduje a i pak je co studovat. A protože jsem od té doby těch televizí dělal tak 10, tak si samozřejmě naprosto netroufám tvrdit, že je mám nějak zmáknuté. Na druhou stranu jsem k tomu nikdy nepřistupoval, tak, že bych měnil moduly, vždycky jsem opravu provedl pěkně na komponent level úrovni. Takže myslím, že mohu i za sebe tazateli dle obsahu dotazu s klidným svědomím doporučit, aby se do toho ani náhodou nepouštěl a dal to opravit někomu, kdo to umí
Zaslal: út prosinec 15 2015, 10:19 Předmět:
rnbw napsal(a):
TX-P je plazma, to ma Panasonic dobre oznacene. Otazne je, ci autor vobec vie, ze to je plazma.
To víš ty, ale většina těch, co vlákno čtou to neví.
A co třeba tento? Taky ví, co opravuje?
V době, kdy tento portál vznikl, byly "placky" ještě v plenkách. Proto si pod pojmem "televizor" každý představoval CRT.
I po rozdělení sekce TV na dvě (v r. 2009) a podstatném zásahu do jejích Pravidel (ani při jejich pozdějších úpravách) nebyl kladen důraz na to, aby se hned v zadání (Předmětu) uvádělo, zda se jedná o CRT, LCD, LED, či PDP (a to máme "za dveřmi" ještě OLED) verzi tvp.
Proto bych se přikláněl k tomu, aby se bod 4) Pravidel o toto vhodně doplnil.
Samozřejmě to úplně problém nevyřeší - ještě pořád tu budou jedinci (a nejen začátečníci), kteří si (před otevřením nového vlákna) tyto Pravidla vůbec nepřečtou. _________________ Honza - kokúň
Díky za tipy a připomínky vidím že některé z Vás jsem celkem pobavil. Ale i tak když budu vycházet z rady od procesor že je zničen P-Board (teď nektří zase budou pobaveni mým amatérstvým), jaká nejpravděpodobnější součástka je zničena.
Zaslal: út prosinec 15 2015, 18:26 Předmět:
"Zničena" je především čeština - v tvém podání . . .
(To už jsi mezitím stačil opravit "vydím") _________________ Honza - kokúň
