Zaslal: so prosinec 12 2015, 23:55 Předmět: ATX na vyšší frekvenci
Plánuji použít primární část ATX zdroje jako budicí můstek pro indukční ohřev.
Stávající spínací frekvence asi bude nízká a tak si kladu otázku na jakou frekvenci ji lze zvýšit, aniž bych spálil spínací tranzistory.
TL494 od TI jede do 300kHz, od ON SEMI do 200kHz.
Jde mi o praktický přístup. Asi budu měřit oteplení trandů při pomalém zvyšování spínací frekvence a připojené odporové zátěži.
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 0:45 Předmět:
Indukční ohřev se většinou řeší dvojicí IGBT, které generují obdélník, a seriovou rezonancí LC, kde L je vlastní indukční ohřev.
U toho Tvého experimentu bych hlídal i teplotu jádra, pokud tam bude hrát nějakou roli, většinou je to všechno na hraně a moc s tím dělat nejde.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6593 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 10:28 Předmět:
Postav to radši znovu s mosfety nebo IGBT, hlavně použij kvalitní budiče, to výstup TL494 nesplňuje. Jaký by to celé mělo mít výkon, co se bude ohřívat?
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 16:52 Předmět:
Nechápu, proč se ten Danyk tak tvrdošíjně drží paralelního LC.
Teda částečně chápu, ale žádný technický důvod to nemá. Spíš je to lenost... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Magnetické pole je určeno proudem cívkou.
V paralelním rezonátoru jsou proudy Qkrát větší než přivádí, takže nemusí dimenzovat můstek na tak velké proudy...
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 18:07 Předmět:
Před časem jsem potřeboval indukčně ohřívat nerezovou trubičku, příkon stačil malý, pouze 25W a nejlépe mi chodilo řešení, kdy byl paralelní rezonanční obvod v sérii s dalším C, tedy sérioparalelní kombinace. V čistě sériovém uspořádání bylo potřeba malé napájecí napětí a problém byl velký proud spínači, při čistě paralelním rezonančním obvodu naopak, chtělo to příliš velké napájecí napětí. Celé jsem to potřeboval napájet okolo 15V.
TL494 je určena pro buzení BJT, nikoliv MosFETů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
