ATX na vyšší frekvenci
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Vinutí je třeba tepelně odizolovat od nerez trubky o vnějším průměru 10mm v jeho středu, která bude mít až 600st.C. Co na to použít?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Použil bych keramickou trubku (raději dvě vrstvy různého průměru).
Třeba z VN pojistky, nebo velkého rezistoru, nebo hranatou z nožovky, nebo drenážní cihlovou trubku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
skratka co mas vyhladavat tam je ale ze si to ty
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151217073835&SearchText=ZVS%2Blow%2Bvoltage
Nejako som to neregistroval ale je to na 12V Sad
Nekupoval to niekto tusim tu ni3kde bolo vlakno s odkazom na ten indukcny ohrev.
Mam to doma potreboval som nieco. Nahriat a ono nic tranzistory sa hreju ale kov v cievke nic. Pripojil som to na autobateriu je 12V malo? Alebo treba cievku nejako naladit aby to hrialo?
kulikus
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 20:03    Předmět: Citovat
