Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá únor 26 2016, 22:02 Předmět:
Televízor mám stále u seba a zvažujem, či si ho nechať, alebo ho vyhodiť. Funguje v pohode, ale obrazovka už rozostruje. Už sa mi podobný problém podarilo vyriešiť hornopriepustným RLC filtrom (hoc nebol až v takom rozsahu), k tomu ale potrebujem na vstupe RGB delič tak 1k/1k (1,2k/1k a pod.), tu je ale 100R/1k, čo pre moju potrebu nepostačuje. Koniec je osadený IO LM 2423. Potrebujem citlivejšiu náhradu, alebo predradiť predzosilňovač. Prekopávať to na TEA 5101A sa mi zrovna nechce. Neviete o niečom? Takto to nie je použiteľné. Síce sa dá doostriť cez menu, ale akosi to nie je ono (zvýrazňuje dosť od nízka, výsledkom sú obrysy a jemné detaily i tak nepostačujú). Radšej by som čumel na šmejdácku LCD. Takže ak by niekto vedel, mohol by poradiť. Vopred dík.
Zaslal: pá únor 26 2016, 22:43 Předmět:
LCD je dobré (ak má dobrý panel) v HD. V SD ani nie. A CRT si viem "doladiť", lebo analog. Práve čumím na 100Hz Soníčko a chcel by som vidieť LCD, ktoré ho pokorí. A za ďalšie, LCD má problém s čiernou.
Môžeme k veci? Dík
K veci len tolko, ze uz aj HD je zastarale, fullHD je uplne bezne, plus problem s ciernou uz davno nie je - stavim sa s tebou o co len chces, ze ta tvoja 100Hz Sony bude mat ciernu svetlejsiu sedu, nez LCD
Zaslal: so únor 27 2016, 15:11 Předmět:
Ja mám terestriál a pokiaľ viem, CRT vie dať plnú čiernu, ale mám jas trochu vyššie, aby sa tmavé nezlievalo. Vykresľuje pekne a je vcelku pekne ostrý. Susede som asi pred rokom nastavoval Samsung, obraz sa mi nepáčil.
Ale k veci. Čo by šlo použiť ako citlivejšiu náhradu za LM2423? Alebo nejaký vhodný preamp, najradšej z OZ. Alebo mi neostáva, len to prebastliť na TEA5101A?
Ono to "nejak" zobrazuje i takto (s nízkym kontrastom), ale očakávaný výsledok som nedocielil. Buď je už obrazovka ďaleko a detaily proste nedá, ale podľa toho ako zobrazuje, mi to skôr pripadá, že Kórejci šetrili a ošmejdili prevodník. Trochu to vyzerá ako keď je záber silne skomprimovaný, také makrobloky. Nemal som to ťahať domov. Nevedel som. Tak už nič.
Strana 3 z 3
