Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 17:18 Předmět:
Sadol som za to až teraz. C429 som vypojil, nepomohlo. Pre menej pozorných pripomínam, že C431 je vymenený, C430 a C438 sú preverené a C428 nie je osadený, je tam prepoj. Tak čo teraz. Buď to vrátim do pôvodného a budem mať v strede naširoko a na oboch krajoch na úzko, alebo nájdem spôsob, ako ten obraz roztiahnuť. Ak stovky ba tisíce týchto modelov po svete "behá" s dobrou linearitou, tak prečo tento nie? Už ma napadá len záviťák vo VJ, ale celkom neviem, ako by sa prejavil ten, tak to len naslepo. Tak, babo, raď.
Zaslal: so prosinec 26 2015, 12:41 Předmět:
Tak vás zdravím v tomto sviatočnom období. Včera a predvčerom som si dal oraz, ale chcem tú bedňu dostať zo stola. Tak k veci.
Zapojenie som vrátil do pôvodnej verzie s výnimkou C431, ten som nechal 1μ (zvitok), lebo S-krivka. Prečo to musím riešiť som nezistil. Potom som kúskom drôtu preklemol C427 a obraz sa krásne rozpleštil cez okraje, takže by nemal byť problém to zrovnať v SM a doň sa potrebujem dostať. Tak prosím o cestu doň. Snáď vystačím s univerzálom z Lídlu. Inak ma čaká patlačka okolo IO IC401 (pomôž si ako vieš). Už som zvládol BEKO, SONY, tak snáď dám i toto. Taže ako dnu? P
Zaslal: so prosinec 26 2015, 17:17 Předmět:
Skúsil, nejak to nešlo. Potom som našiel toto: http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php/25231-LG-servisne-menu
Možno som mal len dlhšie čakať. Alebo to tlačítko na DO je "info". Ale vyšlo to tl. "MENU". Ale ďakujem za ochotu. Len si musím dať pozor, tých položiek tam je veľa, pre rôzne režimy obrazu. BEKO je síce zložité, ale aspoň na jednom obraze. Tu treba prepínať a sledovať, kde som. Dosť naprd.
Obraz som roztiahol a zbadal som, že teraz mám S-ko opačne, tak budem musieť ten kond "zmenšiť". Ale aspoň si už viem s tým rady.
Stále mi je divné, že to tak mohlo vyjsť z fabriky. Alebo čo sa mohlo stať?
Zaslal: so prosinec 26 2015, 17:56 Předmět:
Pokusy upraviť to viedli ku zmene šírky a ku poduškovitosti, preto som musel do toho prekliateho SM (zlaté trimre). Pozri schému, možno pomôžeš.
Ako sa zvykne prejaviť záviťák vo VJ cez menší počet závitov, keď telka ešte v pohode beží?
Vidím ešte jednu deformáciu. Na ľavej strane, asi štvrtinu šírky obrazovky od (ľavého) kraja, je obraz scvrknutý viac ako na zvyšku plochy. Čiže ľavá strana monoskopu je spľasknutejšia ako pravá. To asi tá presytka.
Takže nakoniec som na pozíciu C431 osadil 680n a ku L430 som priplácol paralelne druhú presytku, asi z 55cm OVP (140μH). Druhá možnosť bola cca 175μH tlmivka klasická, tedy bez magnetu. Ale tá sa môže zísť pri niečom budúcom. Drobek to ešte dorovnám, doriešim ďalšie drobnosti a malo by byť. Len aby dekel trochu zatlmil vertikálky. Sú dosť hlučné.
BTW, SM som vyššie hodnotil z prvého dojmu a unáhlene. Ale je tam veľa položiek, ktorým nerzumiem. Ale čo tam po nich.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 10:41 Předmět:
Stále si hraješ s tím, že to takhle odešlo z továrny, to je nesmysl...
Jak jsem již psal dávno, v této TV nejčastěji odcházel C429 - 150nF, změřil jsi všechny ty kondenzátory jak jsem psal? Je nesmysl měnit hodnoty součástek atd. Musíš hledat příčinu vady, a ne to nějak ochcat...
Mezizávitový zkrat ve VJ u tohoto typu nebyl vyjímkou, ale to se většinou nikdy nerozsvítilo, nebo jsou zbořené konvergence, což asi nemáš... foto jsi nebyl schopen poskytnout...
Zaslal: po prosinec 28 2015, 9:40 Předmět:
Tie štyri zvitky sú preverené. Niečo meraním, niečo menením. Dokonca i elyt v napájaní RKS. Nepreveril som akurát C432. Už to mám zadeklené. Kým pôjde, nech ide a potom pôjde.
Písal som o jeho kondícii. Svieti pekne, ale horšie je to s ostrosťou, hlavne hor. liniek a s konvergenciou. V poriadku sú v strede, po krajoch to je horšie. Doostriť to nešlo. Ďalej sa mi nepáči vykresľovanie ako také. Paralelne s ním mi bežal SONY (100Hz) (nastavoval som RGB) a pokiaľ ide o detaily, rozdiel to bol veru riadny a to som videl bez okuliarov z 2m diaľky od toho soníčka, ktoré má kraje tiež rozostrené - akurát vert. linky. Ten LG má sign. obvody proste odfláknuté (neverím že toto dokáže obrazovka).
Ešte ohľadne tej S-krivky. Spomínané SONY tým trpí tiež, len v menšej miere. A opačný problém mám s jednou OVP, tam je zase stred scvrknutý a ku krajom sa rozširuje. Celkom by ma zaujímalo pozadie toho javu.
Strana 2 z 3
