Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so prosinec 12 2015, 19:05 Předmět: LG 29FS2RNB-ZP
Dnes som pritiahol zo zberu. Používaný bol evidentne minimálne, svieti pekne a obraz ostrý. Síce mi pripadá podobný LCD, zo 100 Hz mám radšej Panasonic či Sony, ale dá sa. Ako jediný problém som si všimol geometriu. Trochu je do trapézy - nemám DO, ale nič tragické, ale viac mi vadí, že je pri krajoch zúžený a v strede rozšírený. Predpokladám, že súmernú linearitu cez SM doladiť nejde, musím vymeniť kondenzátor vo vychyľovaní. OVP by som zvládol poľahky, ale toto je zložitejšie.
Schéma tu: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/64563/LG_29FS2RNB,29FS2RNB-ZP.html
Neviem, či je na výmenu C431 (334/400V), C429 (154/400V), alebo C428 (CPT).
Zaráža ma, že to takto vyšlo z fabriky. Alebo som na zlej stope (riešim dôsledok a nie príčinu) a mám začať inde? Kde?
Prosím radu.
Naposledy upravil Duvsan dne ne prosinec 13 2015, 0:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: so prosinec 12 2015, 19:57 Předmět:
Duvsan napsal(a):
... Ako jediný problém som si všimol geometriu. Trochu je do trapézy - nemám DO, ale nič tragické, ale viac mi vadí, že je pri krajoch zúžený a v strede rozšírený. Predpokladám, že súmernú linearitu cez SM doladiť nejde, musím vymeniť kondenzátor vo vychyľovaní. ...
Vic než tento tvůj zmatečný popis narušené geometrie by napovědělo foto s rastrem mříží, anebo šachovnice, příp. alespoň monoskopu.
Nwm, co tě vede k tomu, že by to nemělo jít seřídit v S.M. (bez DO, alespoň zapůjčeného, se ale neobejdeš).
Ápropo - oprav si ten "nedoklep" modelu (značce) tvp
Chyby a překlepy písmen v textu toleruju.
Chyby a překlepy typů, hodnot a pozič. čísel součástek (i v textu) netoleruju.
Chyby a překlepy v zadání (Předmětu) svědčí o šlompáctví a nedůslednosti autora (nezkontrolovat si ani to podstatné, před odesláním!) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 8:03 Předmět:
Duvsan napsal(a):
V popise je čo zmätočné? Obraz je v strede širší a ku krajom sa zužuje. Vertikálna os je v poriadku.
Za "zmätočné" jsem považoval právě to, že jsi nenapsal, v které ose je ta deformace - o vertikální ose píšeš až teď!
No a pokud je ta soudkovitost nepatrná-malá (alespoň tak to chápu já), tak by to právě mohlo jít seřídit v SM, protože když je hw závada, tak to bývá většinou poduška, a to pořádně velká.
Proto nejprve zkusit seřízení (v SM) - až když by telka nereagovala, teprve potom hledat hw chybu.
Vím, zní to blbě, zvláště když se tady pořád doporučuje opačný postup (nejprve odstranit hw vadu, pak teprve lézt do SM), ale navádíš mě k tomu svým popisem deformace geometrie - podle tebe je jen nepatrná. Proto jsem to chtěl raději vidět (foto)
A neumíš číst (a nejen schémata):
Duvsan napsal(a):
To není CPT, nýbrž OPT (jako OPTIONAL) - součástka, která může mít různou hodnotu (dle modelu telky), resp. nemusí být osazena vůbec - tvůj případ: proto ta propojka (J251) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 11:42 Předmět:
Áno, neprečítal som to správne, ďakujem za opravu a vysvetlenie.
K tej závade ešte raz. Málo závažná deformácia je trapéza. Súdok ani poduška nie sú. Trochu problémom je ešte malá divergencia farieb. Magnetmi točiť určite nebudem, ale možno by to šlo trochu popraviť v service menu, má to dynamickú konvergenciu. Zatiaľ neriešim. Problém, na ktorý som sa snažil tázať, je horizontálna súmerná nelinearita. V strede je obraz širší, pri krajoch sa zužuje.
Duvsan napsal(a):
Podozrievam C430 a C438. Ak to ešte nie je jasné, tak dám foto mreže.
Síce na ľavej strane sa mi zdá zmrsknutý viac. Asi je tam ešte niečo. Alebo to vo fabrike odflákli.
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 13:01 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Málo závažná deformácia je trapéza. Súdok ani poduška nie sú. . . . Problém, na ktorý som sa snažil tázať, je horizontálna súmerná nelinearita. V strede je obraz širší, pri krajoch sa zužuje.
Tak tady asi moje představivost končí - z tvého popisu mně to přišlo na soudkovitost. Ale také by to potom mohly být pouze "rohy" - pak nastavení (zase v SM): corner (a i té "trapézy").
Nejvíc by napovědělo to foto mříží (jak jsem chtěl ostatně od začátku) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 16:07 Předmět:
Odfotil som to mobilom a čumím, že na foto to nie je vidieť. Budem musieť ten fónťák otestovať. Proste je obraz v horiz. smere v strede širší a ku krajom sa zužuje. Tvár je v prostred roztiahnutá a na okraji je zúžená. Iné deformity neriešme. Vyhral som sa so zvitkami a jediné, čo pomohlo, bolo pridať ku C431. Nahradil som ho kapacitou až 1μ. Ešte by to pýtalo, ale teraz je obraz i zúžený a prejavuje sa i poduška. Skúsim univerzálny DO, možno to pôjde. Nevieš, ako sa dostať do SM? Z manuálu som pochopil, že potrebujem servisný DO. Je to tak?
Nechápem tej situácii. Žeby to v takom stave vyšlo z fabriky?
C430 som vymenil za 680n, C438 som odpojil, poduška zmizla a rozmer sa trochu natiahol, ale ukazuje sa strop, ďalej to nepôjde. Buď nájdem možnosť, ako rozmer napraviť, alebo to budem musieť vrátiť naspäť.
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 17:45 Předmět:
Dušane - ty, ostatně zase jako vždycky, "vyvíjíš vyvinuté".
Stovky, ba tisíce těchto tvp určitě "chodí po světě" s geometriemi, které jsou v normě, tak nevidím jediný důvod, proč měnit hodnoty součástek v zapojení.
Docílíš jedině toho, že to "rozladíš" z té 5. harmonické a ohrozíš celý ŘKS (především trafo a výkoňák). A z fabriky to určitě neodešlo takové, aby se na to nedalo dívat - nějaká výstupní kontrola snad existuje u každého výrobce.
Nedostatky v geometrii, tak jak je popisuješ, si představit nedovedu (nwm jak ostatní?) - foto určitě napoví víc, než celé litanie. Tak pro to něco udělej.
Nevzpomenu si, jestli jsem zrovna tohle šásko někdy opravoval (nechce se mně zrovna doku stahovat), ale pokud je v sm napsáno, že je potřeba k seřízení v SM servisní dálka, tak máš asi smůlu. Možná tohle byl právě jeden z důvodů, proč ta telka skončila právě tak jak skončila - tj. na SD _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 18:22 Předmět:
Tak zřejmě potom "S-korekce", tak jak usuzuješ i ty (já jsem to z popisu chápal spíše jako soudkovitost). Ta ovšem skutečně v SM opravit nejde.
Až tu dá foto, tak budeme moudřejší. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 20:01 Předmět:
Prišli ste na to, S-krivka. Cvakol som to mobilom, ale na zábere to jaksi nevidno. Mal som skúsiť iný mobil (kompakt je u sestry), pozdě, už mám rozkopané šásko. Mením kondy v snahe to nejak dorovnať. Nenapadá mi, ako k tomu javu mohlo dôjsť "stárnutím". Vzhľadom ku kondícii obrazovky sa asi veľmi nenamakala. Na SD skončil najskôr preto. A možno chce domáci/domáca využívať HD, popr. má v paneláku málo miesta. Ale žeby to tak vyšlo z fabriky mi je tiež divné.
Takže problém je identifikovaný, čo s ním?
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 20:37 Předmět:
Těchto Slim LG jsem dělal určite nejméně 100ks, nejčastější byla vada podušek a H rozkladu. Většinou kondenzátor tuším 150nF a 220nF, dokud to nepřekontroluješ, do SM být tebou, bych nelezl...
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 23:26 Předmět:
150n by mohol byť C429. Dokáže ten výrazne zmeniť S-krivku? Skúsim ho odpojiť, čo to zmení. Možno má zvod. I keď to by sa mal smažiť. Pripomínam, za C431 mám skúšobne osadený 1μ. 220n nenachádzam. Vyššie som dal link na manuál i priamy odkaz na schému časti rozkladu. Môžeš sa na to prosím pozrieť? Ď
