Zaslal: út prosinec 15 2015, 21:02 Předmět: CRT televízor SENCOR a kódy do URC
Známa má takúto starú šunku a doslúžilo jej diaľkové ovládanie. Našla doma univerzálne diaľkové ovládanie (URC) EMTEC EKCOH140 bez návodu. Na nete som našiel návod i nejaké kódy, ale pre túto značku som kódy nenašiel. Nevie niekto poradiť, aký kód by som tam mohol skúsiť?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: út prosinec 15 2015, 21:29 Předmět:
No SENCOR - podle toho, jaký turek (šasi) v tom je
Nejlépe je původní (byť vadný) dálkáč zahodit a pak shánět náhradu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ten televízor má približne 10 až 15 rokov a rozoberať ho nebudem. Stačí ho len zapínať a vypínať pomocou DO, nič iné sa od toho nežiada. Ja som len tak skúsil nastaviť kód na môj monitor Samsung a na ôsmy pokus sa to podarilo.
Napríklad, keď som niekedy hľadal kód na oravský televízor, hľadal som medzi kódmi pre Philips, lebo tam to bolo osadené takými súčiastkami. Tak podobne skúšam aj pre tento črep zistiť kód.
Zaslal: út prosinec 15 2015, 22:38 Předmět:
Třeba ho ani rozebírat nemusíš - není nějaká "nápověda" na zadním deklu (typovém štítku)? Už i dle modelu (který jsi neuvedl) se dá najít typ DO a možná i typ šasi - třeba např.: tady, ale i jinde.
Tak u Orav (jak OTF, tak i u OVP) philps kódy fungují proto, že oraváci použili právě kód Philips RC5.
Pokud ten tvůj uni-dálkáč má autovyhledávání, tak hledej, až se telka vypne. Potom ti na to zapínání a vypínání bude ten kód stačit. _________________ Honza - kokúň
