Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt prosinec 10 2015, 8:20 Předmět:
nebudu zakládat nové téma, takže se ptám zde. Já bych měl opačný problém. Jak by se dal signál konvertovat dolů pro tvorbu takovéhoto zařízení pro rozlišení s 30 45 či 90 řádky ? Chtěl bych si někdy v budoucnu postavit nějaký funkční model mechaooptické TV s malým rozlišením dle nějakého dobového zapojení, ale musel by se pro to vytvořit z něčeho signál.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 10 2015, 8:57 Předmět:
Někde je snad ještě dostupný popis systému PIP: do jedné paměti nasampluj jeden TV snímek, ale jen 102 vzorků na řádek z každého sedmého řádku. Dostaneš rozlišení 89 řádků, z toho 82 viditelných (pro formát 4:3).
Pro účely zlepšení vodorovných přechodů se doporučuje využít zpožďovací linky pro PAL a před vzorkováním průměrovat signál dvou po sobě jdoucích řádků. Ale to už je vylepšení, bez kterého to také funguje.
Pak přestránkuješ paměť a, zatímco z této stránky vyčítáš uložená data, do druhé se zatím navzorkuje další snímek a počká, až zobrazovač nebude tu druhou stránku potřebovat.
Zaslal: čt prosinec 10 2015, 13:53 Předmět:
díky Hille za radu, ale to nemám možnost se svými možnostmi zvládnout.
mě by se líbilo něco jako bývali převodníky VGA-VIDEO kde se softwarově dalo vytvořit z jakého rozlišení to bude a na jaké, počet snímků a pod. Samozdřejmě to šlo jen v určitém rozsahu.
To vše jsem nadhodil jen jako takovou úvahu.
Možná by to šlo přes obyčejnou grafiku, spíš pod Linuxem než woknama. Vytvořit si nějaké nízké rozlišení (standardně je nejmíň 320*200, což je pro mechanickou TV HD) a brát výstup z jednoho kanálu VGA. A pak už do tohoto okna stačí jen maximalizovat přehrávač videa. Dokonce by to mělo lepší obraz než to navrhované řešení, protože při prostém vynechávání řádků vznikají interference.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt prosinec 10 2015, 17:34 Předmět:
To určitě vznikají, ale se zpožďovací linkou 1-5 řádků (používaly se ve videorekordérech na kompenzaci drop-outů v pásku, a byly i elektronické) se dá nejjednodušším způsobem dosáhnout lineární interpolace, tou se moirée účinně potlačí.
Nicméně resampling na menší rozlišení (například bikubickou metodou) je vždycky lepší, jen to chce opravdu pořádný výpočetní výkon, jinak to v reálném čase nepojede.
