Oscik GW GOS-622 jas stopy
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 13:14    Předmět: Oscik GW GOS-622 jas stopy Citovat
Pánové neměl by někdo z vás schéma zapojení? Pátral jsem pátral, ale nic. Je to klasický analogový dvoukanál GW Instek GOS-622 20MHz, ale ten starší typ. Ne 622G. Začal mě zlobit jas stopy paprsku. Prvně to vypadalo jenom na vadný poťák, protože do něj stačilo klepnout a bylo vše v pořádku. Po výměně byl chvilku klid a teď to začlo znova. Jas se zhruba ve 2s intervalech zvyšuje a snižuje. Zjistil jsem, že jak se oscík zahřeje na provozní teplotu tak to přestane. Ale nenastává to hned po zapnutí. Okometricky jsem uvnitř vadu nenašel, na příslušných konektorech vodičů, které vedou od ovládání obrazovky se mi sice pár zdálo jako studeňák, ale po přeletování beze změny. Oscík jinak funguje na jedničku.
Jinak poťák je zakoupen v GME, tak doufám že i tohle od nich nejsou jebky. V provozu po výměně je to cca týden a něco. Přijde mi ale, že během té závady na to už nemá poťák žádný vliv - otáčením nebo klepnutím do něj se nic nezmění. Sice se jas stopy reguluje ale oscík sám si k tomu přidává nebo ubírá jak už jsem psal.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Tohle by mělo být měřitelný napětí, tak si tam pověs multimetr a najdi, kde se to mění - od poťáku směrem k VN či kde se to napětí vyrábí.
