Zaslal: st prosinec 02 2015, 17:48 Předmět: Panasonic TX-P50GW30, bzučí
Ahoj, poslední dobou pří zapnutí TV bzučí něco a bzučení se mění s přepínám obrazu pokud je vyplý obraz tak je klid. Takže předpokládám zdroj v TV. Nenašel by někdo nějaký schéma, nebo nějakou dokumentaci. Případně bych objednal zdroj nebo zkusil najít co to děla a vyměnil.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st prosinec 02 2015, 18:03 Předmět:
Nejrychlejší bude otevřít a poslechnout si přímo na chasis, případně se tam podívat v přítmí. Může něco sršet, může vrčet některá cívka a pod. Bez hledání to nepůjde. Uhádnout takovouhle "závadu" jen podle popisu nelze a schema k tomu taky asi moc nepomůže.
Uznávám, že tyhle velký krávy se blbě tahají do servisu, ale neodborné zásahy znamenají nárůsty ceny případné opravy o tisíce Kč.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 02 2015, 18:05 Předmět:
Já bych očekával spíš něco okolo panelu: SN nebo SS.
Až to přestane úplně, tak už možná bude na opravu pozdě.
Jestli máš odvahu a padesátku tak můžeš skusit hledat na principu stetoskopu.
Jenom musíš mít zaručeně nevodivou hadičku, akorát do ucha. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
to není problém 50 mám i 5,6,7,8 paragrafy ale spíš sem chtěl nahlédnout do schématu jako nový zdroj se dá sehnat za 700kč z ebay i s dopravou, ale zas nechci měnit něco co by to dělat nemohlo, ale zašlo to zničeho nic.
Zaslal: st prosinec 02 2015, 22:28 Předmět:
To by mohlo, protože někdo používá výraz "invertor" pro úplně každý spínaný zdroj. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 10:52 Předmět:
Jenomže tohle je Plazma.
Ta má na "primární" straně minimálně tři tranzistory na SN a další minimálně tři na SS, ale zátěž nemá induktivní, ale má kapacitní charakter (buňky panelu). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Tak už mám vyřešeno nedalo mi to v servisu si řekli za opravu 6tisíc.
TV jsem rozdělal podle bzučení jsem to typl dobře na tyto součástky. Opatrně jsem je povolil od chladiče odklopil a přidal novou chladicí pastu mezi kontaktní plochu. A vše oki TV nebzučí a šlape jak švícary
Případně ví někdo o jaké přesně součástky se jedná ?? Našel jsem nějaký polovodičové diody a tak
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 05 2015, 17:00 Předmět:
Přístup servisu řešit nebudu ale pochybuju, že přidaná pasta pod trandy odstranila "bzučení". Sice jsi nic nezkazil ale zřejmě ani neopravil. Prostě jsi změnil polohu desky a mechanické uchycení. Pravděpodobně se bzučení časem vrátí. To nám ale už určitě nesdělíš. PS ferdis-tradny-diody povolené nebyly. Pokud by byly povolené, už by dávno nekoukal. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
