Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 18:48 Předmět:
Když to už vyrobí s nějakou přesností, tak to asi bude lineární (to je hlavní problém, řekl bych), v rámci možností. Přece pro měření pro fakturaci nebudou používat jiné jádro či co než pro A-metr ap.. Vlastně určitě, MTP fakturační jsou jen cejchovaná. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 23:21 Předmět:
Když už to vyrobí s nějakou přesností, tak to lineární stejně nikdy nebude. Jen když použijí kvalitnější materiály , tak to bude nelineární o něco míň. V materiálu je ten hlavní rozdíl.
Čím lepší železo, tím menší magnetizační proud je potřeba a tím menší chyba na začátku. Magnetizační proud se jakoby neúčastní převodu na sekundár , kde pak trochu proudu "chybí", ač by tam podle poměru závitů měl být. Pochopitelně se chyba znatelně projeví právě při malých proudech.
Samozřejmě asi záleží i na provedení vinutí - například nesmí být nepravidelně rozloženo a ze slabého vodiče - jako je např. trafo z první stránky určené pro tepelnou ochranu, co má dokonce mnohem míň závitů než by mělo mít podle poměru proudů na štítku.
Strana 3 z 3
