Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 02 2015, 17:39 Předmět:
forbidden napsal(a):
Díky, to vypadá nadějně.
Taky Vink plasty Brno. Já tam přešel kvůli ceně POM právě od Tribonu. A pak tam je ještě Omniplast, ti měli levnější zase jiný plasty.
Jirka _________________ Jirka
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: st prosinec 02 2015, 19:00 Předmět:
Já se trochu přidám, abych nemusel zakládat další vlákno.
Potřeboval bych odřezek polykarbonátové desky (ne komůrkový) o tloušťce 5-12mm a rozměr cca 20x20 cm (nebo kruh o stejném průměru).
Nechce se mi kupovat celou desku- nemám pro zbytek využití.
Kdyby někdo měl, prosím, koupím.
Dík
K původnímu příspěvku - a nebylo by možné použít jádro cuprextitové desky? V Lázních Bohdaneč bydlí pán, co je každoročně prodává z Avie v Holicích a má i samotný substrát.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5171 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st prosinec 02 2015, 20:33 Předmět:
jiriS napsal(a):
Dík
Zkus to u nějakého skláře. Mívají to, i menší rozměry jako odřezky. Jen ta tloušťka a plný materiál, no nevím. Komůrkový určitě, plný bude větší problém.
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 0:27 Předmět:
jiriS napsal(a):
Dík
Tak třeba ten AZ pastic Holešovice praha mě polykarbonát řezal na míru v tloušťkách 4, 6, 10 a 20 mm. Zkus tam zavolat, jestli pošlou poštou, já to bral vždy osobně. Jestli ti stačí 6 mm tak bych měl ještě nějaký mít.
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 22:11 Předmět:
Díka za příspěvky.
Plexi ne, potřebuju vyšší teplotní odolnost (a nějaký odřezek bych asi i našel).
AZ Holešovice jsem zkusil najít hned, jak jsi se o nich zmínil, ale je tam cedule "trvale zavřeno". Ale zkusím je ještě nějak zkontaktovat.
6mm by mi plně vyhovovalo.
Zatím to naštěstí nekvaltuje.
