Zaslal: po listopad 30 2015, 20:49 Předmět: Vánoční žárovky - prosím pomoc neb mi hrozí na Vánoce tma
Dobrý večer,
prosím Vás o pomoc.
Mám koupených 300 žároviček na jednom kabelu - na stromeček a to pro použití ven.
Dva roky venku vydžely, ale přišla koroze a plošňák pohánějící diody odkráčel do věčných lovišť.
Tak jsem přišel na řadu já. Ale jak jsem rychle chtěl věc opravit, tak jsem rychle skončil, neboť nevím co a jak.
Plošňák skorodoval, součástky sou v háji. Já též.
Poradíte mi prosím, jak můžu těch 300 žároviček nejjednodušeji rozchodit?
V příloze zasílám foto.
Jinak musím koupit za 1200 kaček nové a to bych asi pak musel koupit kapra o pár kil lehčího.
Tišťáček jsem se snažil propojit kablikama, tam kde cestičky byli skorodované a bez kontaktu, ale nepomohlo to. Doma su v Orlovicách.
Takže myslíte, že renovovat tišťáček má smysl, ano? To se do toho pustím
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út prosinec 01 2015, 1:25 Předmět:
Renovovat tišťáček má smysl tehdy, pokud se Ti to povede tak, aby to bylo bezpečné.
Za sebe jako uživatel od těchto krabiček dávám raději ruce pryč. Protože jakožto vyučenému elektrikáři všechno bouchne v rukou jenom mě, tato krabička nebyla výjimkou . Ty vodiče jsou pěkný bahno, hlavně nejsou vůbec ničím fixovaný proti ukroucení nebo vytržení, jdou volně do krabičky, žádná klipsa, nic takového, takže po čase se nějaký ten drát uvrklá a škrtne o ten vedle, potom jiskra až se krabička roztrhne a už jenom tma...
Tehdy mi odešlo i dost žárovek, dal jsem si na prozváněčku špendlíky a lehce propichoval izolaci a měřil, co bylo vadné jsem vyštípal, všechno to rozkroutil a udělal z toho řidčí a delší řetěz, 1 větev, potom jsem tam fláknul do série a zaizoloval ruskej "cihlák", který má větší odpor, než bylo třeba, tak mi to svítí trochu míň, na úkor větší životnosti žároviček (to ještě nepoužívali led, ale miniaturní žárovičky)...
No a funguje to dodnes, asi čtvrtý rok a dá se z toho na okno něco vymodelovat. To Ti ale nedoporučuji dělat s tvým řetězem. Já to udělal, abych to nemusel vyhodit, když z krabičky zbyl jen "škvarek".
Takže první co doporučím je, po důkladném připájení těch vodičů ty spoje přejet horkým lepidlem z tavící pistole. Sice to moc profi není, ale zafixuje to proti vytržení.
Setkal jsem se i s vadným procesorem, byl to venkovní řetěz a do krabičky napršelo, nebylo to mrtvé úplně, ale zůstaly jen dva programy funkční, které ještě občas mezi sebou samy přeskakovali.
Od té doby je balím do igelitu vystřiženého ze silnějších igelitek, červeným lepítkem si označím místo, kde je přepínač a zbytek důkladně zaizoluji proti kabelům
Pokud popřerušované spoje propojíš mezi sebou jak mají být, použij raději nějaký izolovaný drátky, třeba co jsou v kabelech SYKFY pro telefonní rozvody a ev. odstraníš studeňáky a nebude to přesto chodit a diody a tranzistory jsou v pořádku, je možné, že to bude taky procesor.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st prosinec 02 2015, 1:17 Předmět:
Zdárec,
možná pomůže i schéma ... záleží na tom, jaký je tam řídící šváb. Řešil jsem taktéž nefunkční větve - byly kaput tyristory PCR 406 a několik LED-ek. Vyměnil jsem je a použil nové tyristory MCR100-8 (Uz 600V, If 0,8A, Ifsm 10A, Igt @ 25°C 0,2mA, pouzdro TO92) a "řetěz" fachá dál. Níže přikládám pár variant zapojení s používanými šváby ...
Děkuji EBASTLIRNE, děkuji všem za příspěvky, snahu o pomoc a Vaši rychlost,
Děkuji předně NAKADAHovi, díky kterému jsem stihl na Mikuláše splnit svůj úděl. Vím, fotka nic-moc, ale svíčky od něj v reálu KRÁSA.
NAKADAHu, děkuji!!!!!!!!![/u]
