Založen: Oct 06, 2010 Příspěvky: 108 Bydliště: Brno, Jeseník
Zaslal: po listopad 30 2015, 8:23 Předmět: Špatná elektronika zářivky NOVA 4/13 W (přesunuto)
Přestala mi svítit zářivka, po vyzkoušení všeho jsem ji nakonec rozdělal a chyba bude v elektronice. Podle fotky na Pinu X4 není dostatečné napětí jednoduchou zkoušečkou, nevím jestli zcela funkční. Poradíte od kterých součástek začít kontrolovat nebo případně co tohle může zapříčinit nedostatečné napětí na výstupu X4. Více viz foto. Díky
pin x4 se nachází vpravo nahoře
pin x1 vpravo dole
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 631 Bydliště: Liberec
Zaslal: po listopad 30 2015, 12:37 Předmět:
U té trubice ji musíš odpojit, trafo tvoří také téměř zkrat při měření. Nouzově se to dá odzkoušet i zkratováním jednoho žhavicího okruhu, nic se tím nezničí a upřímně řečeno jsem některé úsporky takto provozoval delší dobu než tu do výskytu poruchy. Ještě prověř pojistku na vstupu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 30 2015, 14:48 Předmět:
S podobnými měniči mám zkušenosti následující. Elyt se sníženou kapacitou, následné proražené oba tranzistory, díky tomu přerušené emitorové a bázové odpory. Někdy i diody. Co tam ještě zůstalo? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
