Tohle se mi kdysi podařilo s avometem (resp. s DU10). Nevšimnul jsem si, že měřicí šňůru mám v proudové zdířce. Zajímavé bylo, že to tehdy odnesl jen jeden bočník a že to pak blbě měřilo proud akorát na tom rozsahu co to bylo přepnuté, když jsem ten proud "měřil". _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Ten barák, ve kterým tak většinou řádí je vybydlená kuťa. když se podíváš na rozvodnou desku s elektroměrem, uvidíš, že tam mají jeden a ještě k tomu prodrátovanej jistič. Takže bych to tipl na něco jako nějaká buňka, kde jsou ubytovaní montéři, nebo dílnu s externím připojením k síti.
Jinak při revizi se měřívá zkratový proud sítě, kdy je síť velice krátkou dobu zkratovaná měřícím přístrojem, takže se nestíhají vybavit ani jističe, ani vytavit pojistky. U nás to bylo myslím si, že 400A
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5021 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 29 2015, 20:20 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Ten barák, ve kterým tak většinou řádí je vybydlená kuťa. ...
To bys je možná urazil. Spíš je to typická malebná ruská vesnická chaloupka.
... když se podíváš na rozvodnou desku s elektroměrem, uvidíš, že tam mají jeden a ještě k tomu prodrátovanej jistič. ..
No dobře, já když prodrátuju jistič k bytu, tak shoří pojistky na přívodu k baráku. Když prodrátuju pojistky k baráku, tak shoří pojistky někde na ulici. Tyhle hoši museli klemovat jištění až někam k Černobylu. A kromě toho, vodiče v domku musejí být pěkně vyhřáté.
Ale na druhou stranu, to se tady pořád říká, že měřit proud v zásuvce ampérmetrem je blbost. A ono to jde! Rusko je holt Rusko.
