Po zhruby 2,5 ročním bezproblémovém provozu se začal sekat při náběhu a pří nabíjení ukazoval max. 20%, takže špatný aku, myslím sí, že vydržel celkem douho.
Zvažoval jsem zda jej dát do servisu, který je jen v Praze, což je problém času i použití pošty, aby mi z něj neudělali dva ( což by nakonec řešilo problém taky ), nebo si jej vyměnit sám.
Proto jsem se nakonec rozhodl pro druhou variantu, a kupodivu šetrně, jsem jej otevřel dle tohoto videa
a zjistil dvě věci:
- aku jsou tam dva, oba na napětí 3,7V a kapacita 1,48Wh a 11,47Wh
- nejsou bohužel připojeny přes konektory, ale větší páskovými vývody a druhý drátovými vývody, každý přes svou malou desku elektroniky. Chtěl bych se proto zeptat na osobní zkušenosti s výměnou aku u tohoto tabletu, sehnání náhradních aku apod.
Věřím, že to může pomoci i dalším vlastníkům tohoto sice staršího, ale jinak zcela zdatného pomocníka.
Díky předem. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: po listopad 30 2015, 16:42 Předmět:
Dva akumulátory jsem viděl dokonce apple má tři ale vždy jsou stejné a propojené.Taky bych chtěl vidět fotku.Na ebay nebo aliexpres koupíš za pár korun nový.
