float average = 0;
for(int i = 0; i < 1000; i++) {
average = average + (.0264 * analogRead(A0) -13.51) / 1000;//this is
//for the 5A mode, if 20A or 30A mode, need to modify this formula to
//(.19 * analogRead(A0) -25) for 20A mode and
//(.044 * analogRead(A0) -3.78) for 30A mode
delay(1);
Serial.println(average);
Na té stránce pišou že to je do 5 V
Co když mam na to zapojené 12 V a 21 watt auto žárovku?
Naposledy upravil Le_Ze dne ne listopad 29 2015, 14:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne listopad 29 2015, 14:53 Předmět:
Vím.
Viděl jsem na netu že na tom měřili i AC 220 V
Mam v nano tento kod a připojených těch 12 v a je to nějak čudne.
Žije si to vlastním životem.
Při vyplém trafu mi to ukazuje 71.52
při zaplem 76.95
Mam 20A kousek tedy average = average + (.19 * analogRead(A0) -25)
We’re going to read output value with one of the analog inputs of Arduino and its analogRead() function. That function outputs a value between 0 (0V in input) and 1023 (5V in input) that is 0,0049V for each increment.
The formula you need to convert units from analogRead() to Ampere is:
Naposledy upravil Le_Ze dne ne listopad 29 2015, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne listopad 29 2015, 15:10 Předmět:
zacal by som tym ze namiesto toho snimaca by som dal potak (asi 10k) a nastavil ho do polovice tj aby vystup bol 2,5V - vtedy to musi ukazovat 0A. pripadne zmeraj teraz ci z toho snimaca ide tych 2,5V pri 0A
tak zisits ci je problem v snimaci alebo programe
Zaslal: ne listopad 29 2015, 17:25 Předmět:
to ze je tam 2,15V namiesto 2,5V znamena ze napajacie napetie je nizke (4,3V), podla datasheetu ma byt minimalne 4,5V). Ak tam nebudes mat presne 5V tak budes mat posunutu nulu (0A <> 2,5V, teraz tam mas 4,3V preto je 0A = 2,15V - polovica napajania) a to budes musiet upravit v programe. Okrem toho ti to zrejme nejako kmita alebo mas uplne zle naprogramovane. Daj tam ten potak, nastav 2,5V a uvidis. tym potakom dokazes potom aj nasimulovat prud 2,5V = 0A, 5V = 20A, medzitym je to linear ak dodrzis napajanie.
Založen: Nov 18, 2015 Příspěvky: 171 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po prosinec 07 2015, 23:02 Předmět:
Mrkni sem http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72867 ,
a opis si ten kod na mereni z posledniho sketche. Takhle mi to funguje. Jen pri nulovem odberu to ukazuje nejakou nepatrnou hodnotu + i - v radu desitek mA.
Mel jsem podobny problem a s timto to funguje. Jeste pozor na napeti 5V , u meho Arduina NANO bylo na vystupu "5V' necele 4V, pokud jsem ho zivil jen z USB.
