Zaslal: ne listopad 29 2015, 10:26 Předmět: LG 47LN575S nejde obraz, zvuk ide
Chcel by som sa spýtať či sa niekto nestretol s týmto problémom po zapnutí nejde obraz zvuk ide chcem sa spýtať či to nie je led pásom podsvietením alebo šak poradťe prosím
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 29 2015, 13:04 Předmět:
S podobným problémem se určitě setkalo spousty opravářů. Příčiny byly různé, někdy i vada LED. Ale nikdo nedokázal bez demontáže a měření diagnostikovat pravou příčinu závady. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3739 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po říjen 10 2016, 7:16 Předmět:
Měl bys tam osadit takové jaké tam jsou osazené. Opatrně sundej z LED diody plastovou čočku a podívej se na tvar diody a podle něj pohledej. Já měl nedávno stejný problém s LG, našel jsem stejnou na https://www.sahy.cz/ odkud jsem objednal.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st leden 30 2019, 19:48 Předmět:
Nemáte někdo zkušenost s podobnou čínou? Věřím tomu, že to může pocházet i z jedné fabriky.. S jednou Tv sem si hrál a výsledek vzhledem k času nic moc, teď ta druhá, co zůstala mně
dnes su divny opravari. ani len neodmontuje kryt a nepremera napatia a uz by chcel vediet kde je chyba. alebo rovno nech mu poslu co ma vymenit aj s videonavodom. nastastie dnes uz v telke nie je par desiatok KV.
aj tak vacsina tych tv ma univerzalne moduly, ktore staci nastavit.
mne napr. odisla akai telka (udrel blesk a vzal vsetko co bolo na hdmi) za 10 eur som si objednal uni modul, kde stacilo pripojit kable, 12v adapter a je opat funkcna. _________________ No vidis, a tak si sa bal
