Po doletování fotoodporu fugují zároveň jako soumrakový spinač. Tedy začnou fungovat až se stmívá.
Na spínání používám mosfet IRLR2705, naletovaný přímo na vývody modulu.
Pro spínání světla na síťové napětí by bylo nutno použít relé a zdroj napájení pro modul.Třeba se někomu toto zapojení bude hodit.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne listopad 29 2015, 22:30 Předmět:
A kam ten foto-odpor jako doletuješ? Pokud není vyřešena nějaká hystereze, tak se rožne a hned zhasne?
Existuje varianta s nastavením i LUX - ale zatím jsem ji na ali/ebay v kusovém množství neobjevil.. (je v Tipě a GMe cca za kilčo)
Zaslal: po listopad 30 2015, 20:41 Předmět:
volente napsal(a):
Podívej se do toho odkazu. Na té desce jsou přímo pájecí body pro CDS. Potom to funguje tak že to čidlo funguje až po setmění.
Tak to díky za tip - zkouknu i tu moji revizi DPS, ale nějak mě to netrklo, takže tam možná ty pady nejsou. V serii s tím fotoodporem je ve schematu ještě jeden rezistor, dá se asi malinko nastavit. A já už se sháněl po SB622A skrze ten lux.
Zaslal: út prosinec 01 2015, 20:25 Předmět:
Tak potvrzuju, že i když moje deska vypadá malinko odlišně, a ty vývody nemá značené. Nicméně po doletování fotodporu funguje korektně. V tom schematu mají chybu, z 3V3 je pull-up (1M) na pinu 9 IC, který je pak tahaný tím fotoodporem k zemi ..
Takže ještě jednou dík!
Založen: Nov 18, 2015 Příspěvky: 171 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út prosinec 01 2015, 20:41 Předmět:
Nemáš zač. Za ty prachy to jde. Asi z 16 ks použitých se mi za 2 roky pokakalo jen jedno. Sice spíná , ale nemá dosah. Bere to max na metr. Neřeším, bádat nad tím co se stalo je zbytečné.
Apropo, ještě jsou tam další dvě plošky pro termistor, asi nastaveni prac.bodu podle teploty. Nezkoušel jsem. Mě to funguje venku v letě jako vzimě, nevidím rozdíl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17849 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 01 2015, 22:35 Předmět:
Co samostatnej soumrakáč podobný cenový relace nejlíp rovnou venkovní sonda, co by rovnou spínala? U nás sem si zatím nevybral, buď kvůli provedení, nebo taky kvůli ceně minimálně 500,-
Díky _________________ Jirka
Zaslal: út prosinec 01 2015, 23:32 Předmět:
Díky, tak to je ještě lepší. Jenže to je nalevačku, neprojde to revizí, nemá to potřebný IP44. Chtělo by to kabel a ne jen dráty... _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne út prosinec 01 2015, 23:38, celkově upraveno 1 krát.
