Zaslal: ne listopad 22 2015, 18:17 Předmět: ADM2000
Zdravim, mam otazku ohledne stavebnice ADM2000 voltmetru s ICL7107,
slo by nejak budit piskle treba pres opto ze zaporneho znamenka displaye??
jako zvukovou indikaci zapornych hodnot napeti? Diky za odpoved. David
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 22 2015, 18:34 Předmět:
Určitě šlo, ale určitě ne přímo přes optočlen. Nevím, jaký signál generuje ICL7106, chtělo by se to podívat osciloskopem. LCD segmenty se totiž musí řídit AC buzením bez ss složky a budící výstup může mít velký výstupní odpor, který nesmíš nesymetricky zatížit, aby sis ss složku nevyrobil a LCD nezničil. Nejlépe by asi bylo využít na snímání OZ a dále zpracovat teprve jeho výstup.
ICL7106 je LCD a 7107 je LED. "Písklata" jsou v měřácích s ICL7106 vždy jako samostatný obvod z operákem a nějakým CMOS 40.. jako zdrojem pro piezo. Popř dvojitý operák, kdy jeden slouží jako oscilátor - Pouze v jednom typu byl využit samobudící piezoelement..
Jinak pro účely měření zvuková signalizace odvozena z displeje je dost nepraktická - Viz některý multimetry od METEXu v režimu šlusmetru..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 22 2015, 20:25 Předmět:
LCD signál je na dvou elektrodách, když je soufázový, zůstává v klidu, když je v protifázi, je aktivní.
Takže nejvhodnější je nějaký XOR (CMOS 4030). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
takze signal mezi spolecnou elektrodou PIN21 a znamenkem PIN20, v proti fazi je znamenko aktivni? Diky, s hradlem dobrej napad! preju hezky vecer
David
