LCD televízor TESLA 32LCD77
MainBoard chassis 17MB15E-7
Bol vadný zdroj, vymenené elity: všetky 1000uF 16V, jeden 4700uF 6,3V.
Následne zistená chyba na MB, po stlačení tlačidla nabehne zdroj, zhasne LED a nič, zamrzne, nedá signál ani na rozsvietenie panelu. To vyriešila výmena kondenzátoru C 905 (220uF 16V) na MB.
Teraz TV zapne, ale obraz sa pomaly prelieva, alebo ako to nazvať, prechod z jedného stavu do druhého trvá aj niekoľko sekúnd. Ako keď je odozva panelu 5 sekúnd, pomaly zhasína starý obraz, pomaly sa rozsvedcuje nový. Už ste niekto opravovali takúto závadu panelu? Tiež PANEL_VCC na konektore LVDS má, 4,54V, stačí to? Zdroj dáva 4,88V (bez podsvietenia 4,92V), ale aj keď to tam prepojím na priamo, stav je rovnaký, takže nízkym napätím to asi nebude. Práve aj táto 5V vetva zdroja mala zlé elity, zrejme si to odniesol aj panel. Alebo mi niečo uniká? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne ne říjen 04 2015, 18:30, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt říjen 01 2015, 21:49 Předmět:
Musíš tam mať aspoň 4,95V, ináč to bude blbnúť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4991 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt říjen 01 2015, 22:05 Předmět:
Až toľko? Myslel som že 5V +/- 5% je štandard, takže 4,75V by malo stačiť.
5V vetva: zo zdroja ide 4,88V, na vstupe Q902 je 4,77V, na výstupe 4,69V, a do PANEL_VCC prichádza už len 4,55V. Tak ja neviem, ale aby podľa tohoto bolo na paneli 5V, to by zdroj mal dávať 5,33V? Zajtra skúsim napojiť panel na externých 5V. Prečo to tak klesá cestou k panelu...
Medzitým som to tu na fóre našiel, ale len stručne, je to vada panelu a dá sa to opraviť, ale ťažko. Uvidím. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt říjen 01 2015, 22:18 Předmět:
Samsung LTA320WT-L16
Idem googliť, možno niečo nájdem...
edit: Našiel som datasheet panelu, napájanie od 4,5V do 5,5V. Takže to je OK.
edit2: Mám také tušenie, že závadu odstráni pridanie niekoľkých vlasových vodičov na správne miesta. Možno VGH, VGL.... ale najprv skontrolovať, či tam tie napätia sú. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Na ktoré napätie sa mám zamerať, ktoré môže spôsobovať pomalý displej? Je vada v T-CON alebo v paneli?
Ešte ma napadlo, nemalo by sa toto vlákno premiestniť z PROFI sekcie do tej druhej, pre amatérov? Profíci zvyčajne menia celý panel, to len my amatéri sa v tom takto rýpeme.
Edit: sú niekde vysvetlené jednotlivé tieto signály na čo slúžia, alebo musím rozobrať nejaké funkčné LCD a postupným odpájaním zistiť čo to robí?
Edit2: našiel som, že VON je napätie pre zapnutie priamo TFT tranzistorov (pixelov), zatiaľ čo VOFF je pre vypnutie TFT tranzistorov. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne ne říjen 04 2015, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
Bol prerušený signál VON v paneli (v kontaktoch na skle). Premostil som to cez rezistor 20 Ohm (podľa odporu cestičky VOFF). Bolo to ťažšie namerať, VON nikde neviedol, tak som to musel s 10x lupou vypozorovať na skle kam to vedie.
Zaslal: so listopad 28 2015, 14:15 Předmět:
Ó ďakujem.
V tom návode je to ale brutalita, ako vyhli ten bočný "pad" (sakra ako sa to len volá) a prichytili izolepou. To by som sa neodvážil, je predsa len prilepený na skle, a tiež ten IO... Keď tam praskne kontakt, tak koniec. Ja som položil panel na stôl sklom dolu, potom zdvihol panel a na stole mi ostalo len sklo, takže som mal na to prístup z tej druhej strany. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so listopad 28 2015, 14:24 Předmět:
Ja to podľa tohto návodu robím už cca. 3 roky a zatiaľ sa mi nestalo žeby sa prelomili cesty. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
