pokud není k dispozici skartovačka, tak u CD udělat rýhy na straně popisu a není potřeba to nějak dramatizovat. DVD se dá odprostřed rozloupnout na dva disky - jsou slepený a přitom se rozpadne ta barvivová vrstva a DVD je taky na odpis. přitom nikdo neriskuje zásah střepinou, Nebo se dá z CD, nebo DVD udělat spousta věcí - Lustr, hodiny a pod takže se dají zužitkovat i "nedopalky"
Zaslal: út listopad 24 2015, 19:12 Předmět:
Stříhám to nůžkama na plech. Reflexní povrch se přitom zničí líp, než nosič.
Jde to zlomit v ruce, někde nad hlavou a mimo dosah očí, ale kdo to má pak uklízet...
Existuje i zákon schválnosti - rodinný fotky se rozlomily na tři krásné kusy. Naštěstí ne moje, i když některý moje bych asi řešil spíš tou vzduchovkou... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út listopad 24 2015, 21:57 Předmět:
Achab napsal(a):
... - jednou mě doktoři vybrušovali z oka jenom kovovou pilinku a jako zážitek to stačilo...
Ano, to znám. Vrtal jsem traverzu u stropu a dvě pilinky zapadly do oka i přes ochranné brýle (teď už mám lepší).
Nejlepší byla ta hláška doktorky, když jsem jí strčil hlavu do toho mikroskopu:
"Teď nesmíte tím okem hnout, abych vám ho nevypíchla!"
Co se dělo hned potom, je asi jasné - oko začalo lítat jako splašené a doktorka vyděšeně vyskočila ze židle
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 24 2015, 23:22 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
CD-čko dělá přesně to, co polykarbonát.
Vážně myslíš, že je to jen náhoda??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st listopad 25 2015, 0:06 Předmět:
Bať.
Když ještě byla CD v módě, trochu jsem se zajímal o možnost záchrany dat z poškozených nosičů.
Teď už to nemá cenu, ti kteří to potřebují, to určitě umí.
Jde přehrát i CD kterému chybí milimetrový kousek fólie, jen zapracují opravné kódy.
Jeden sektor je fyzicky dlouhý asi 18mm, pokud máš větší střepy, existuje šance, že to někdo někde dokáže přečíst.
JPEG a spol je extrémně obtížné číst "odprostředka" (většina SW to ani nezkouší). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: ne listopad 29 2015, 16:28 Předmět:
Jedno CD/DVD není problém zlomit rukama.Pokud ale zkusíte 2-4 naráz,tak to už není tak jednoduchý.Jdou taky likvidovat pomocí VN,na reflexní,horní stranu přiložit vývody TV trafa a pustit.Efekty to dělá pěkný,ale strašně to smrdí a proto se to má dělat venku.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne listopad 29 2015, 16:39 Předmět:
Zlomil jsem rukama v afektu CD-R Imation když jednou selhalo kopírování-pálení. Pak mně ho přišlo líto, mohl ještě posloužit coby reflexní plašič na holuby nebo terč pro vzduchovku, kdo trefí na 10m středový otvor a nezasáhne disk...Hrany lomu jsou velmi ostré, proto pozor na zranění. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jen tak mimo téma - pomocí CD/DVD se dá pozorovat, jak kvalitní, nebo nekvalitní jsou světelný zdroje.
Sluneční světlo a žárovky dělají duhu, úsporné zářivky dělají "jen 4 barevný odrazy" U LED světel je to podobný, jako u žárovek, akorát přebývá modrá a fialová..
Takže kousek z CD/DVD do uzký tmavý trubky, do které se pustí štěrbinou světlo a dá se tak přesněji kontrolovat světelný spektra zdrojů z odrazu.
Jinak CD se dá lámat tak, že jej zabalíš do ručníku (hadry) a s ručníkem (hadrou) zlomíš. Takže se Ti nerozprskne do okolí..
Zaslal: ne listopad 29 2015, 17:23 Předmět:
ped.muni.cz/ cd1.htm
Jak už jsem psal, pokud by se na to použilo CD s citlivými daty, pořád by existovalo riziko, že je jednou někdo přečte. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: ne listopad 29 2015, 22:59 Předmět:
Artabane, máš bod! Tohle vyzkouším, zdrojů světla různé kvality mám přehršel. Přitom jsme kdysi podobný pokus dělali v laborkách z fyziky s přesně zpracovanou difrakční mřížkou
