Zdravím,
potřeboval bych svěrák s čelistmi šířky 120-150mm. Rád bych aby měl svěrák minimální vůle v uložení- takže čínu ne.
Vybírám mezi Yorkem Kasperem a eventuálně Heuerem.
Zkusil sem si vošahat York, ten se zdá že má vůle malé.
Máte někdo zkušenost s kasperem - jaké má vůle? - výhoda by byla větší rozevření čelistí. vzhledem k tomu že bych ho měl na hraně stolu tak by u něj neměl bejt problém s upínáním dlouhých předmětů.
Heuer se mě zdá už moc drahý a tak nějak nepůsobí příliš pevným dojmem.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 19 2015, 21:16 Předmět:
Pro běžnou zámečnickou práci, kdy je potřeba v podstatě jen držet kus materiálu bych to neviděl kriticky, stejně se vůle během let zvětší. York je dobrá volba. Pokud by to ale měl být strojní svěrák na frézku atd. tam je to něco jiného, i ceny jsou jinde.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 19 2015, 21:22 Předmět:
Mám Kasper, šířka čelistí 100 mm. Vůle tam je cca 0,5 mm, ale čelisti nejsou úplně přesně naproti sobě. Ale dostal jsem ho zadarmo ze školy, možná tam dostali mimotoleranční kusy. Jinak Kasper oproti Yorku má přední čelist pevnou, pohybuje se zadní. Tak záleží, co ti vyhovuje.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt listopad 19 2015, 21:41 Předmět:
To ve skutečnosti vůbec není snadná otázka. Výhodou YORKu je pevná čelist fixovaná na okraji stolu. Pak se dá cokoliv upínat "na výšku". A plocha kovadlinky je docela solidní částí. Kasper se mi zdá při upnutí pevnější. Vadí mi ale, že když chci na kovadlince do něčeho praštit tak vlastně tluču do pojezdových prizmat. Mám ty svěráky oba a střídám je podle momentální potřeby jejich vlastností.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: pá listopad 20 2015, 12:55 Předmět:
Je otázka na co ho chceš používat. Pokud ho budeš používat na běžné opracování materiálu jsou oba typy OK. Pokud ho chceš používat např. při demontáži dílů resp. potřebuješ uhodit kladivem na upnutý díl, klonil bych se spíš ke Kasperovi(sám ho mám). York rád praskne v té kruhové části (odlomí se přední díl) - viděl jsem jich několik ve fabrice takto poškozených.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá listopad 20 2015, 13:30 Předmět:
Navíc je svěrák určený k upínání a ne na to, aby se do upnuté věci mlátilo palicí. Za to by nám mistr na učňáku urazil ruce u samé...
Na takové věci je kovářský.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá listopad 20 2015, 14:34 Předmět:
fredis napsal(a):
... Za to by nám mistr na učňáku urazil ruce u samé...
(_!_) - jen se to neboj napsat. Nám také.
Taky mám York-a (150-ku). Taky koupený před 50-ti lety (1962, spíše 1963?), když jsem chodil na průmku. A to jsem ho "smýkal" v ruksaku až z Frenštátu p.R. - vlakem
A v garáži mám ("zdědil" jsem po původním majiteli) kovářský - byl kovářem. Ale ten jsem ještě nevyužil. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá listopad 20 2015, 16:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá listopad 20 2015, 14:50 Předmět:
vombat napsal(a):
.... York rád praskne v té kruhové části (odlomí se přední díl) - viděl jsem jich několik ve fabrice takto poškozených.
Mám York 150. Přitáhl jsem ho před padesáti lety z jedné fabriky, kde sloužil v údržbě. Protože mu chyběla jedna čelist, skončil mezi odpadem. Čelisti jsem tehdy udělal nové, kalené a svěrák je stále v činné službě. O odchodu do penze jak říkal, vůbec neuvažuje...! _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Děkuji za odpovědi.
Co se využití týká tak bude používaný na občasné domácí bastlení. Minimální vůli bych potřeboval kvůli občasné potřebě něco zalisovat- jednou sem lisoval silenblok do oka se svěrákem který díky vůlím a nedostatečné pevnosti neměl rovnoběžné čelisti- myslel sem že se z toho okotim. Pár ran kladivem by měl taky přežít.
Nějak nedokážu určit co bude praktičtější- zda možnost upínat dlouhé věci svisle -york nebo větší maximální rozevření čelistí (21cm oproti 12,5 u yorku) a nemožnost upínat svisle dlouhé širší věci-kasper.
U yorku je vvýhoda že je levnější a dostupnější, navíc kaspera sem si zatím neměl možnost osahat.
