Zaslal: st listopad 18 2015, 19:45 Předmět: Hdd je v Raw
Hezký večer přeji,prosím o radu disk mám najednou v RAW.Přečetl jsem na netu,snad vše a žádné rady a odkazy nefungují.Potřebuji stáhnout data. Děkuji předem,za radu a pomoc
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 18 2015, 20:01 Předmět:
Buď je vadný, nebo není připojený k systému, nebo je prázdný.
Je to 2,5" nebo 3,5" ???
SATA nebo PATA ???
5400 nebo 7200 ot/min ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st listopad 18 2015, 20:15 Předmět:
SATA nebo PATA ???
Zaslal: st listopad 18 2015, 20:19 Předmět:
Seagate nebo Western Digital ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st listopad 18 2015, 20:24 Předmět:
Rok výroby ???
Už chápeš k čemu směřuju ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st listopad 18 2015, 20:31 Předmět:
Co nejpřesnější model toho harddisku.
Jaký operační sytém používáš (rozumně přesně)?
Info, jakou máš základný desku by se taky mohlo hodit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: st listopad 18 2015, 20:36 Předmět:
Habešan: Myslím, že ho zbytečně trápíš a je jedno, kam směřuješ. Podstatné je, že v takovém případě lze z 99% data dostat zpět jen některým z programů na obnovu dat (např. Recuva, Get Data Back apod.) A je celkem jedno co je to za HDD (značka, SATA/PATA, otáčky apod.).
Pokud některé návody z netu nepomáhají, tak bych ho zkusil připojit k jinému počítači a přejet to nějakým Data Back Recovery nebo něco podobnýho. Když tam nebudeš nic kopírovat, tak by to mělo být bezproblému. Pokud tedy není disk K.O.
Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: st listopad 18 2015, 20:39 Předmět:
U Rawu nelze použít žádný program pro obnovu a záchranu dat, přístup k takovému disku je vždy odepřen ! Zkoušel jsem xxx programů a výsledek byl vždy stejný.
Tak to se mě taky stalo. Disk najednou v RAW a žádný přístup k datům. Nelze naformátovat zpětně na NTFS, ba ani na Fat32, zkoušel jsem i na DOS, vždy to selhalo. Disk je odložen a nepoužívám ho. Měl jsem na něm i já, důležité data, hlavně fotografie. Nu, od té doby vše zálohuji aspoň na třech HDD, takže bych řekl, že se s tím Diskem můžeš rozloučit také.
Naposledy upravil Temnenebe dne st listopad 18 2015, 20:42, celkově upraveno 1 krát.
GetDataBack také doporučuji. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Naposledy upravil Habesan dne st listopad 18 2015, 20:43, celkově upraveno 2 krát.
Strana 1 z 4
