Po nějakém čase jsem potřeboval tranzistory, které mám uložené v originálním obalu - plastové liště (uloženo v bytě v šupleti). Uvnitř lišty mokro, tranzistory jsem z lišty vyndal úplně mokré, je to vidět na fotce. Budou to nějaká uvolňující se změkčovadla z plastů toho obalu, ale připadá mi to zvláštní. Připadá mi že s podobnou degradací plastů se setkávám čím dál častěji. Takže posílám jako zajímavost s čím vším se lze u "nových" součástek setkat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17861 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 27 2020, 8:33 Předmět:
Dá se to nějak identifikovat, mastný, lepivý, neschne to a pod? Na degradaci plastu toho je nějak moc. Vlhkost to nebude, ta by odešla škvírou pro nohy trandu. Já mám v těhle lištách několik let triaky BTA 6, 8, 10, 12, 16, 20, 26, 41/600 a nic to nedělá. Ale ty lišty nemají gumovej špunt ale plastovej kolíček. _________________ Jirka
Zaslal: po leden 27 2020, 10:42 Předmět:
Ty záslepky bývaly zelený a nebo černý, podle smradu páječky to ale není silikon. Taky je tu mám, ale nic nedělají. Asi stejnej problém jako s silikon membránama do dálkáčů. _________________ Jirka
Zaslal: po leden 27 2020, 11:44 Předmět:
Silikonů (polysiloxanů) máš hodně druhů, a ještě víc druhů různejch přísad (barviva, změkčovače, konzervanty, plnidla).
Je ta kapalina mísitelná s vodou? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 786 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po leden 27 2020, 23:05 Předmět:
Měl jsem v "MARS" zásobníku uložené cca 20 let bez pohybu krokosvorky s barevnými "plastovogumovými", či jakými krytkami a normálně se ty šmejd krokosvorky skoro "protavily" turch dolů tou plastovou krabičkou. Úplně ji to rozleptávalo a i se to docela pěkně pevně k té krabičce přilepilo
Takže jen bůh ví, co vše za sračky se do těch moderních plastů přidává .
Zaslal: út leden 28 2020, 0:04 Předmět:
Přes 20 let starý, v tom by ještě klidně mohly být polychlórovaný bifenyly. Větší změkčovací svinstvo už asi neexistuje. V EU to je přes 30 let zakázaný ale čong to sem cpe občas i dnes.
Prokazatelně způsobuje rakovinu slinivky a jater a zvyšuje výskyt srdečních chorob. Je s tím zamořená celá zemegule, někde víc, někde míň. _________________ Jirka
Uvolňuje se to téměř jistě z těch zátek na konci lišty, hlavně tedy z té jedné, druhá už taky začíná vlhnout ale zatím ne nijak zásadně. Jsou ty zátky také nějaké ztvrdlé. Tranzistory přesypu jinam, zátky vyhodím a bude klid.
Zaslal: út leden 28 2020, 18:36 Předmět:
sr71 napsal(a):
Normálně ty štangle na konci provrtej 2 mm vrtáčkem a provlíkni skrz kousek drátu třeba z UTP. Já to tak dělám, když poztrácím ty originální štefty. _________________ Jirka
