Sencor SLE 3210M4 restartuje se
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 14:20    Předmět: Sencor SLE 3210M4 restartuje se Citovat
Ahojte,
kamarád mi donesl na opravu tuhle LED televizi.
Po zapnutí se na ní objeví logo Sencor a po 15s se televize zrestartuje.
Po čase prý televize normálně naskočí a funguje.
Přeměřil jsem všechny kondenzátory na kapacitu a ESR a jsou vpořádku. Žádné studené spoje jsem nenašel, ale projistotu jsem přeletoval diody a kondenzátory.
Hlavní zdroj dává 12V, ze kterého se pak odvozuje 5,12V a 3,28V. Tahle napětí jsou stálá a naměřím je i během restrtu.
Druhé napětí z hlavního zdroje je 55V pro LED podsvícení. To po rozsvícení klesne na 47V a pomocí zvyšujícího měniče se zvedne na 125V.
Podsvícení 22s svítí a televize zobrazuje logo Sencor, pak na 2s zhasne.
Během zhasnutí vyskočí tohle napájecí napětí nahoru a za zvyšujícím měničem naměřím 99V.
Zároveň se ozývá lupání v reprákách.
Zkusil jsem tedy vyměnit kondenátory druhého zdroje 100uF/100V a 47uF/160V za nízkoimpedanční, ale závada zůstala, tak jsem vrátil půvdoní zpátky.
Nenapadá vás ze zkušeností co bych měl hledat?
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Mam tu ted taky jednu Sencor 22F51M4, ktera po zapnuti s logem Sencor cca 20x blikne cervena led dioda a restartuje se. Uz mam objednanou pamet s FW, protoze do teto se neda nikde stahnout. U techto TV je casta zavada poskozena pamet s FW.
MV1980
Založen: Jan 31, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 7:06    Předmět: Citovat
Ahoj
dnes se mi TV Sencor začala také restartovat. Povedlo se vám to opravit?Předloni jsem spravoval TV Samsung a bylo to pamětí. A máte adresu kde tu paměť do Sencoru koupit?
Dík za radu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 9:07    Předmět: Citovat
https://www.sahy.cz/sahy/e-search?q=sencor
Pozdravuje Vás Martin
