Zaslal: ne listopad 15 2015, 21:30 Předmět: Plazma LG 42PX4R - není obraz, lze použít Y a Z z 42PC3RA???
Zdravím vespolek.. Dostal jsem plazmu LG 42PX4R chassis MF-056A s nefungujícím obrazem (nic, není ani náznak probliknutí).. Vráceno ze servisu jako nerentabilní oprava...
Výstupní napětí zdroje jsou OK, že by byl vadný control board - moc jsem se s tím nesetkal...
Takže předpokládám chybu v Y-SUS, Z-SUS, nebo v některým z Bufferů..
Pojistky na všech modelech jsou OK, více se svými znalostmi nedokážu diagnostikovat...
Nicméně mám tu mrtvou plazmu LG 42PC3RA chassis PP61A s rozbitým panelem a vyteklými kondy ve zdroji..
Napětími, konektory a celkovým zapojením je to velmi podobné, pouze na Z-SUS chybí malá přídavná destička..
Originální ZSUS je 6871qzh056b, z mrtvé TV EBR33606801
Originální YSUS je 6871qyh053b, z mrtvé TV EBR33606601
Moduly Ysus jsou osazením a opticky zcela totožné...
Otázka zní.. Je moc velká prasárna prohodit oba boardy z mrtvé TV?? Předpokládám, že je lepší měnit oba, než jeden z nich...
Nemá někdo SM, aby zjistil, zda jsou moduly kompatibilní???
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 16 2015, 14:51 Předmět:
Jestli tu telku nehodláš dávat do dalšího, rentabilnějšího, servisu, tak tu prasárnu můžeš vyzkoušet.
SM nemám, a firma LG do něj takovéhle detaily nedává.
Nafotil bych je.
Vyhledal bych dokumentaci k použitám součástkám.
Pokusil bych se najít závadu v originálních dílech. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Takže přehozeno, TV funguje bez jediného problému.. Po cca hodinovém provozu jsou hybridy na ZSUS a YSUS vlažné, pouze chladič výkonových tranzistorů na YSUS je teplejší, nicméně ruka se na něm udržet dá...
nevím, jaký měla předtím obraz, ale na černé ploše se sporadicky zobrazují temně červené tečky (samozápaly).. na druhou stranu oproti jiným 10 let starým LG plazmám, má takřka dokonalý obraz..
Foto jsem udělat nestihl, ale YSUS byl zcela totožný.. Prošel jsem zhruba 50% součástek a nenašel jsem rozdíl.. Tedy drobný rozdíl byl pouze v tom, že starší deska z mé TV měla tišťák pozlacený a totožná deska z o rok novější televize ne.. úspory..
mimochodem obě TV měly stejnou řadu panelů 42X3 a totožná napětí..
jediný rozdíl byl v ZSUS, kde na desce z novější TV chybí přídavný zdroj - viz zakroužkování na foto.. Místo zdroje je pouze trimr a nejsou pro něj ani pájecí body... nemá někdo tušení k čemu slouží??
Právě že když jsem měl možnost porovnat funkční moduly s nefunkčními, měřením "na stole" jsem žádný rozdíl nezaznamenal.. Pojistky dobré, hybridy nezkratované.. Přesto nešly..
Samozřejmě, že bych raději zprovoznil originální moduly, než tam mít nabastlené z jiné TV.. Ale jaksi vyšší dívčí...
Zatím jsem TV víc netestoval.. musel jsem uvolnit stůl dalším věcem, ale až se naskystne místo, zkusím udělat dlouhodobější zátěžový test.. furt mi vrtá hlavou ten chybějící zdrojík..
Je.
Spolupracuje taky na adresování a mazání panelu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: čt listopad 26 2015, 9:59 Předmět:
macmanCZ snad ví, na co se ptal.
Pořád je to plazma. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
