Odkial si objednaval t-con? Uvidim po meraniach ale myslim ze moze byt problem prave v nom no nenasiel som podla oznacenia taky. Hladal som na ebayi a aliexpresse. Jedine co by naslo je z niakeho ceskeho eshopu a tam nieje skladom.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3758 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po listopad 16 2015, 23:04 Předmět:
fredis napsal(a):
Zatím ještě nedorazil .
Moja ponuka stále platí ak by ti to nevyšlo so známym. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po listopad 16 2015, 23:26 Předmět:
mato1168 napsal(a):
Ok. Ked pomeram napisem vysledok aby sme sa pohli dalej.
Na tejto doske je použitý dc-dc menič ISL98602IRAAZ. Možno by to šlo aj opraviť, ale tento typ som ešte nemal v rukách. Premeraj hlavne či máš napätia VGH, VGL, 1,2V, VCC3,3V. V tvojom prípade predpokladám na 99% po výmene t-con obraz nabehne. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Nemate nahodou servisny manual k tejto tv? A este sa chcem spytat ci sa da niak otestovat ci je lcd panel v poriadku niekde som cital ze ked odpojim jeden kabel z tcon dosky tak by sa malo nieco na displeji rozsvietit. Da sa to takto odskusat?
Zaslal: st listopad 18 2015, 23:08 Předmět:
Tvoja telka má chassis U85B. Tak si skús pohľadať service manuál na nete, ale neviem načo ti bude, keď ti tv ide, len nemáš obraz. Nie každý panel sa dá takto odskúšať ako si sa dočítal, ale to by si musel mať funkčný t-con aby sa to dalo vyskúšať. Niektoré panely sa prepnú do run-in-testu ak majú napájanie, ale chýba im LVDS signál.
A už si niečo pomeral na t-con? Zver to niekomu skúsenejšiemu, ak na to nemáš. Je škoda rozvrtať funkčný tv. Rád si dostal dosť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá listopad 20 2015, 21:23 Předmět:
Chceš merať na t-con? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
ano aj a este sa chcem spytat ci mozem namiesto t-con RUNTK 5351TP 0055FV pouzit BN95-00854A. Ten RUNTK je v televizore ale nikde som ho nenasiel skladom. Tu druhu dosku maju v avelmaku na objednavku.
Zaslal: pá listopad 20 2015, 23:12 Předmět:
Nemôžeš použiť inú t-con dosku. T-con je vyrobená pre daný panel, je to súčasť panela a ani preto v servisnom manuály nenájdeš o t-con zmienku. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Dnes som to pomeral. Napatie je pred a za poistkou. Kedze som nenasiel ziadnu schemu ani datasheet k menicu tak ten som nemal ako zmerat. Z ebayu si objednam tcon a vymenim ho.
Strana 2 z 5
