Dobrý deň. Poprosím niekoho o pomoc s týmto dvb-t prijímačom. Strelil v ňom obod U7 A80LA (púzdro má ako klasický smd tranzistor, ale má 5 nôh). Podľa zapojenia okolitých súčiastok je použitý ako step down (up) menič. Nedarí sa mi ho podľa smd kódu identifikovať. Tak Vás poprosím o pomoc pri identifikácii, ak by bola schéma, tak by to samozrejme pomohlo ešte viac. Ďakujem.
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: út prosinec 01 2015, 13:27 Předmět:
Obvod sa mi nepodarilo identifikovať, ale vystopoval som okolie, ktoré mi napovedalo, aké napätie vyrába. Je tam ešte jeden taký istý, ktorý robí 5V a tento strelený robí 3,3V. Napojil so to na laboratórny zdroj a hneď sa ukázalo, kde je pes zakopaný. Hlavný procesor kúril ako piecka a odber mal cez 1A. Takže dobojované a smer SD.
