Takže to co Jandu měřil byla přesytka která je základem transduktoru.Ne tedy magnatický zesilovač ten musí mít dvě přesytky.Zesilovač může mít zisk v ss i stř proudu i tisíc.Viz barnodaj.Dal bych sem přehledné schema ale jde o něco staršího.Jedině kdyby to někoho zajímalo.Mrzí mne když je člověk na EB napaden za to, že chce dát nějaký obrázek už předem.
Jandu:Pro transduktor čili magnetický zesilovač potřebuješ dvě přesytky.Plus další věci.Podívej se na "barnodaje".Jsou tam dvě přesytky.Přesytka je do serie ze spotřebičem zapojená tlumivka.Ta je ss megnetovaná a tím se snižuje její impedance.Schema ti hodím zítra.Přišla návštěva.
Transduktor potřebuje dva "transformátory" (přesytky). Důvodem je, že se ta přesytka chová jako transformátor a do ovládacího vinutí se převodem indukuje napětí. Paralelní, nebo sériové zapojení ovladacích vinutí u sériově zapojených přesytek se eliminuje tohle převedené napětí. Někde jsem viděl pomocí magnetickýho zesilovače vyrobený blikač. Jinak tato technologie je používala a možná používá u lokomotiv.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transduktor
Jinak se jako zesilovače používaly i dynama. (typický příklad je Ward leonardovo soustrojí, nebo odvozený Illgnerovo, na který se dá zajet podívat do Ostravy do Michala)
Svářečka KM350 měla tuším v dokumentaci psáno transduktor, na obrázku je kousek vidět, dvě tlumivky na každou fázi a společné řídící vinutí.
Proud se reguloval reostatem stejným jako Triodyn.
Na dráze se sestavou ze 4 KM 350 poháněli podúrovňový soustruh.
Omlouvám se nešlo to ořezat/neumím to/JANDU pokud dovedeš nahradit mag.zesilovač pouhou přesytkou podej patent nebo nakresli nám bastlířům schema svého mag.zesilovače na EI jádru, které jsi měřil jak tvrdíš.
ARTABANE:K rotačním zesilovačům patří Ward Leonard /používaný cca70let/.Jedná se o asynchronní 3f motor,který pohání ss dynamo.To napájí ss motor.SS věci mají cizí buzení.Přidá li se setrvák vznikne Ilgner.To jsem mněl na maturitu ale nikdy jsem to neviděl.
Strana 3 z 5
