Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so listopad 07 2015, 16:53 Předmět: SMD odpor
Dobrý podvečer.Potrebujem poradiť.SMD odpor (07 x 1.4 mm) na ktorom je vytlačené 010,má hodnotu 01 Ohm?Mne to ukazuje nejaké bludy -(7.748kOhm.)
Asi bude vadný.
Ďakujem _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: so listopad 07 2015, 17:38 Předmět:
Sú tam dva .A sú z inventoru ccfl trubice.Zapojené sú pri io MP1015EM
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/130358/ETC1/MP1015EM.html
To že sú vadné som predpokladal.Len kde ich zohnať ,takto na rýchlo. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 08 2015, 8:12 Předmět:
Plha. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne listopad 08 2015, 15:54 Předmět:
Tie odpory idú na pin 1 a pin 4.Po prečítaní vaších príspevkov ,som si zobral aj tri lupy .No a teraz by som sa priklonil k označeniu 01d a 01c.Ten 01c by aj sedel.Nameral som teraz odpor 9.66 kOhm.Ten druhý,01d?, mi veľmi nesedí -
66.7 kOhm.
Dakujem za pomoc.Ja blb, som ani netušil že aj takto sa značia odpory.Hlavne keď ostatné odpory okolo sú značené inak.(304-nameraných 300 kOhm. 102-1 k Ohm) _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne listopad 08 2015, 15:57 Předmět:
Meráš ich vypájkované? V obvode môžu ukazovať inú hodnotu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 09 2015, 10:56 Předmět:
Ja tam vidím 01C a pod ním 01D. V obvode ich nenameriaš, treba ich vybrať von. Vadné by nemali byť, skôr skontroluj tú poistku. Čo to robí? V týchto malých displejoch odchádzali CCFL. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
